bonjour à toutes,
j'ai tjr des cycles irréguliers, je suis à J45 et tjr pas de régles en vu.
pensez vous que duphaston + clomid pourra m'aider à tomber enceinte?
d'abord il faut savoir si tu ovule ou non avant de prendre clomid, leduphaston aide a avoir des cycles régulier ca ca peut aider mais le mieux va voir ton gynéco et demande lui il sera mieux te conseiller.
maman heureuse de
paloma née le 29/07/10
tiago né le 26/08/12
+ 1 avec Angelika ! Moi j'ai pris duphaston plusieurs fois et je n'ai jamais eu de cycles réguliers. J'en prend à chaque fois que je commence une stimulation. tu devrais en parler à ton gynéco, et il t'orientera vers le traitement le plus adapté. :D
- Fc tardive 1 : 22 SA + 1, le 1er juin 2009 .
- Fc tardive 2 : 19 SA + 1 , le 25 février 2010.
- Reprise des essais: avril 2011,notre fille est née le 13/02/2012 !
- bébé surprise : Mini boy est arrivé le 26/11/2013 à 1h48
oui ça pourrait.. ou pas..!
de toute façon, pour avoir ce genre de traitement, il faut que tu vois avec ton gyneco et lui seule pourras de dire si tu peux avoir ce traitement. Beaucoup de filles pensent que c'est LE truc pour avoir un bébé, mais il faut faire les choses dans l'ordre et correctement et donc voir avec ton gyneco
Selon ma gyneco et l'endocrinologue, j'aurai les ovaires un peu au repos.
Est-ce grave pour tomber enceinte?
Ma gynéco m'a dit qu'il faudra les stimulés.
Pensez-vous que clomid va résoudre mon problème?
Merci les filles pour vos réponses
Pleins de ++++
lena51 a écrit :Bonjour,
Pleins de ++++
si ta gyné t'as dis qu'il faudra stimuler je pense que oui elle te prescrira du clomid dans un premier temps mais c'est pas obligé que ca fonctionne. pour moi le clomid m'a permis d'avoir ma fille mais maintenant il marche plus sur moi et je vais passer aux piqures donc ca peut marcher comme ne pas marcher.
maman heureuse de
meci angelika pour ta réponse, jespère que çà marchera sur moi le clomid.
comment voit on que les ovaires sont au repos?
