Pour les cils il y a de plus en + de prestations sur le marché, mais c'est hyyyyper cher.
Il y a le
rehaussement de cils, on te fait une permanente de cils+une teinture des cils en même temps, (le fournisseur avec qui on travaillait est un escroc, il affirmait que l'effet durait 6 mois, mais en réalité en 6 semaine il n'en reste rien. J'avais beau le dire a ma patronne elle a quand même travaillé avec lui.) le cout selon les instituts est d'environ 70€
Il y a les
extensions de cils, qui coutent dans notre trou perdu 190€ la première pose avec une retouche à 2 semaines offertes, ensuite la retouche a 4 semaine est facturée 50€. Mais beaucoup d'esthéticiennes spécialisées en prothésie ongulaire et mise en beauté des cils proposent cette prestation à 70/130€ pour la première pause et les retouches a 30 ou 40€.
Ça consiste à poser en cil à cil des cils synthétiques très fins a l'aspect naturel, avec une colle testée ophtalmologiquement. La aussi si le remplissage n'est pas fait toutes les 4 semaines en deux mois il ne reste rien.
Il y a le
maquillage permanent des cils: C'est un trait d'eyeliner fin qui imite le tracé des cils. Ici la praticienne le fait a 180€ les cils supérieurs.
[url]
http://www.beautytouchstudio.be/picts/f ... esvoor.jpg[/url]
http://www.beautytouchstudio.be/picts/foto/lashesna.jpg
Pour le coup, vu que le produit est injecté sous la peau et non pas appliqué sur les cils il tient minimum 2 a 3 ans selon les personnes, et il faut savoir que le makeup permanent ne part rarement (jamais) complètement il laisse une ombre, c'est pour ça qu'il faut le renouveler tous les 2 a 3 ans.
Il parait qu'on peut acheter des
mascaras permanents qui durent quelques semaines en VPC.
Les esthéticiennes pratiquent aussi cette prestation, voici une brève description de la marque: "
Dip en français veut dire tremper. La**Dip est donc une solution dans laquelle on trempe les cils. Celle-ci sèche, puis demeure en place pendant six semaines. On a l’air de porter du mascara en permanence. "
J'émet un pu de réserves parce que on ne nous dit pas dans quoi le cil trempe Gomme polyvinylique? Colophanes? Même sur leflacon.free je en trouve pas ce produit. La aussi l'application chez l'esthéticienne est à 180 sur ce que j'ai vu, donc trèèès cher pour 6 semaines de résultat.
Et surtout on nous sur le papier dit que c'est compatible avec les extensions de cils, mais il y a une contre indication dans la pratique,, l'extension de cil se démaquille avec une gelée obligatoirement sans phase grasse donc 100% hydrophile, et au contraire, le mascara permanent se démaquille a l'huile. L'application de gras sur les extensions de cils les fait tomber rapidement.
