coucou
Voila ,au bout de mes 22 ans je porte maintenant des lunettes de vue ,mais c peut etre une question con ,mais je mets mon mascara je laisse seche mais quand je remet mais lunette mes cils touche mes verres!!!!est que je dois faire recourber mes cil ou choisir un autres mascara
Je vous remercie d'avance pr les reponses
a bientot ptit fleur bis
tu les recourbe au recourbe cils,puis tu mets le mascara ;)
La beauté est dans l'oeil de celui qui la regarde...
je te remercie beaucoup de l'info yria17 ,j'irais chez yves rocher merci ptitfleur
Sinon tu essayes avec du mascara transparent et tu brosses tes cils avec une petite brosse exprès.
Badine a écrit :Sinon tu essayes avec du mascara transparent et tu brosses tes cils avec une petite brosse exprès.
oui le mascara transparent,ça gaine les cils et sans faire de traces! :P
le meilleur recourbant, c'est ton doigt tu vas claquer 8€ sinon ! avec 8€ tu peux t'acheter un nouveau mascara au lieu de dépenser bêtement .
syrofrese a écrit :le meilleur recourbant, c'est ton doigt tu vas claquer 8€ sinon ! avec 8€ tu peux t'acheter un nouveau mascara au lieu de dépenser bêtement .
betement? :?
donne ton astuce du doigt en detail,car là j'ai po compris...
après ça elle n'aura plus besoin de recourbe cils,mais il faut expliquer ;)
Je vous remercie pour les ptits infos ptitfleur
tu prends ton index, tu le poses sur les cils de façon à les recourber et tu fais les memes mouveme, comme si tu te mettais du mascara.
syrofrese a écrit :tu prends ton index, tu le poses sur les cils de façon à les recourber et tu fais les memes mouveme, comme si tu te mettais du mascara.
ça me parait un peu inefficace si les cils resistent :?
salut
je remercie tt les personnes qui on repondue ,le recourbe cil fonctionne super bien a plus bis ptitfleur
Ptitfleur a écrit :salut
de rien! :P
Revenir à « Maquillage »
