coucou les filles,
pour celles qui ont eu des difficultés à tomber enceinte a cause du surpoids, qu'avez vous fait pour y arriver?
Avez vous eu un traitement ?
Merci de votre aide ;)
Patty
5 ans d'essai, 4ième gynéco !
Gynéco4-C1-C8..négatif!
Gynéco4-IAC1 à IAC4 négatif
Gynéco4-IAC5 positif !! 26 SG
une jolie petite fille née le 19/12/2012
Je suis dans le meme cas q toi, bilan hormonal parfait, le probleme viendrait dc du surpoids, mon gyneco m'a dit qu'on allait essayer le duphaston pr relancer les cycles, mais si ca ne suffit pas "il va falloir se (me) résoudre à perdre qq kilos".
Voilà peux pas en dire plus pr l'instant;
et toi que dit ton gyneco?
AMP: " A du Mal à Procréer "
PMA: " Préfèrerais Materner Acuellement "
j'ai vu 3 gygy qui m'ont dit de perdre du poids.
j'ai pris du duphaston pendant plus d'un an pour avoir des cycles réguliers mais a part avoir des cycles réguliers rien a changé. mais après tout dépend des personnes.
Je fais 1m65 pour environ 88kg, et le 3ième gygy m'a dit de perdre une dizaine de kilos, pour qu'il y ait un changement au niveau de mon corps, pour que j'ovule naturellement et sans cette perte pas d'aide médicale a la procréation.
Entre temps j'ai pris d'autres démarches, je suis allée voir un magnétiseur et j'utilise un moniteur qui récupère mes températures 24h sur24, ce qui peut me permettre d'avoir un suivi.
Donc là je suis en période d'essai depuis juin à 100% naturelle, sans traitement.
Oh putain... tu me fais peur là...
Pr commencer, je fais 1m60 pr 105kg! Dc bien loin de tes 88... je suis démoralisée là d'un coup...
Tu as fais tout ca, traitements et perte de poids, et pas de résultats!?! Ok je comprends ton désarroi... et ca me rassure pas pr mon cas...
Attends faut que je réfléchisse, je suis abattue et ai bcp de compassion pr toi... je reviens.
en fait moi, c'est plutot pour trouver un bon gyneco que j'ai galeré.. je suis plus grande mais beaucoup plus lourde que vous.. et en fait j'ai vu 6 gyneco en 5 ans... le premier etait gentil, et m'avait donné du clomid, mais sans aucune surveillance echo donc on sait juste que je n'ovulais pas, mais sans savoir si mes folicules murissaient ou pas.. ensuite il m'a dirigée vers une specialiste qui a ete odieuse et m'a dit que c'etait une honte de vouloir un enfant "dans mon etat".. a savoir en etant tellement grosse! j'ai perdu du poids, vu un autre gyneco mais ce n'etait jamais assez.. et pareil avec les autres.. je ne voulais pas rester avec un gyneco qui ne me respectait pas
donc voila, au bout de 5 ans, j'en ai trouvé un bien.. et la, re clomid avec echo de controle. Ovitrelle pour declancher l'ovulation et hop enceinte au premier coup! et la, a nouveau enceinte, sans traitement en retour de couche!
88 kilos et veut que tu perdes du poids pour tomber enceinte...
je fais 1m70 et au debut de ma grossesse je faisais 96 kilos... cest vraiment du cas par cas car alors.
Je dois etre ''chanceuse'' car j'y suis arrivée naturellement 6mois apres l'arret de pilule et au premier mois ''vrai'' d'essai avec calcul de l'ovulation..
De plus tu dis que tout tes test sont beaux... Serais-ce vraiment le ''choc'' de la perte de poids qui pourrait te faire ovuler a nouveau? j'ai du mal a y croire moi..
Je te souhaite bon courage Patty8303 [-o<
Maman est le plus beau métier du monde <3
moi je sais que j'ai beaucoup de mal a tomber enceinte je fait 1m69 93 kilo j'ai perdu avant j'etait a 98 kilo ma gyneco de ma pas parler de mon poids j'ai des bilan normal mon homme aussi un petit probleme d'hormone qui fait que mes follicule murise jamais c'est peut etre du a mon poids j'ai commence clomid 1 comprimé + provamme et duphaston apparament clomid a fonctionner j'ai eu une belle ovulation selon ma courbe je vous la montre plein de +++++++++ a toute
** Voir ma courbe de température **
27 fevrier: ++++++
21 mars: tu fait 10 mm et ton coeur bat deja.
13 avril: tu a bien poussé tu fait 40 mm
23 avril :1ere echo , tu mesure 60 mm tout est a sa place tu va bien mais tu est de dos coquin
PATTY: Qu'a fait le magnétiseur? et quesq c un moniteur 24h/24? commt ca marche?
Coucou les filles,
@countrydoll : il ne faut pas que tu paniques !!! Chaque femme réagit différemment. Je n'ai pas encore perdu mes 10 kg je démarre tout juste, mais je suis une gourmande et j'adore la bouff donc ça va être super dur.
c'est vrai que j'ai fais tout çaet rien a changé.
Je suis allée voir un magnétiseur, pour voir s'il peut m'aider a tomber enceinte, la première séance je suis allée le voir pour lui dire que j'ovulais pas, il a posé ces mains dans le bas de mon dos pendant 30 min et après il a magnétiser du coton que j'ai porté toutes les nuits pendant 8 jours et 2 jours aprs j'ai eu mes rrrr! alors que j'étais à j17 donc aucune d'avoir mes rrrh! mais je les ai eu.
La deuxième séance je suis allée le voir à j14, même pratique pose des mains ... j'ai porté le cotons mais j'ai chopé un rhume et une otite donc trop ko pour faire quoi que ce soit donc pour cycle c'est ko sauf si les câlins fait avant le rdv chez magnétiseur ont marché mais j'en doute !!! donc j'attends le prochain cycle pour une troisième séance.
Le moniteur que je porte qui prend les températures, est un moniteur qui se porte sur soit h24 j7 ..... tu le porte tous le temps est il prend ta temperatures environ 20000 fois je crois par jour ce qui te donne une moyenne. Ainsi tu peux suive la courbe de tes températures tous es jours.
Plus besoin de s'occuper a prendre les temp' , le capteur la fait a ta place. c'est un produit anglais assez couteux mais pas encore vendu par des commerciaux français.
Mais je te rappelle qu'on est toute différentes et tu peux très bien tomber enceinte du premier coup. Je crois que moi mon problème c'est que mon corps ne réagis pas au traitements et les gygy supposent que c'est dut a mon surpoids !!!
@lellie : c'est vraiment dégueulasse que des médecins puissent dire des choses pareilles, franchement ça me foula rage !!!!! :twisted:
Avant d'avoir le traitement tu as perdu du poids, cela à aider ton corps a mieux réagir au traitement et souvent la deuxième grossesse arrive sans pb car le corps reconnais sauf si on prend toutes les précautions : pilules ....
Tu as vraiment bcp de chances, je t'envie !!! ;)
@tilou000 : ouais, d'après eux ça serait la perte de 10 kg qui pourrais tout changer, la deuxième gygy me disait pas vraiment de perdre 10kg, elle disait qu'entre 1 à 5 kg pouvait changer quelques choses, mais c'est dur de les perdre, je m motive et puis pouf c'est la cata je craque j'arrive pas a tenir !!!
Je trouve que la vie d'une ronde est super dur, déjà on a tous les regards des autres, après pour se fringuer il y a que dalle comme magasin ou alors les fringues que tu veux il n'y a jamais de taille, des fois quand je vais au restau je culpabilise, la piscine c'est même pas la peine d'y penser, la mer peut etre car personne te connais .... c'est trop la galère et puis c'est les doc qui veulet pas m'aider !
:twisted:
@melany91 : mon 3ieme gygy m'a dit que meme si mon mari avait eu des pb, il m'aurait refuser toute aide médicale à la procréation car je suis en surpoids. Donc tu as bien de la chance d'avoir une gygy qui veux bien t'aider !!!
Bonjour à toutes je viens participer à votre discussion étant moi même en surpoids oui c pas une surprise mais au moins entre nous on se sent pas jugée et cela fait du bien, donc je fais 117kg pour 1.71m et j'ai 38 ans et en essai bb aussi j'ai fais une fc le 06/12 donc depuis 7 mois et rien, sauf la je ne sais pas j'ai un retard de 6 jours??? et test pipi nég avant hier??? j'attends pds fin de semaine???? je me suis fais opérée sous célio d'un kyste dermoide de 8cm sur ovaire gauche tout c trés bien passé il m'a meme sauvé mon ovaire mais peut etre c ca qui me dérègle qu'en pensez vous??? je suis perdue la!!! merci pour vos réponses merci bises et bonne journée à toutes et encourageons nous on va y arriver meme ronde!!!! :lol:
Enfin bref... fait chier! (oui les gros mots ca défoule parfois)
C'est vrai que je me pose aussi la même question que vous les filles. Je me sens perdue par moment. J'ai arrêtée la pilule en Décembre. Suite à une longue absence de règles, je suis allée voir gygy qui m'a donné un traitement pour faire venir les règles et Duphaston. J'ai acheté des tests d'ovulation mais je n'ai jamais eu un positif en 4 mois! Alors je me pose un tas de question: est-ce que j'ovule? Si, oui à quelle fréquence? Ou tout simplement, est-ce que le surpoids m'a rendu infertile?
Je vous avoue les filles, que je commence à douter de ma fertilité :(
Pose de l'anneau : échec car estomac blessé pdt la pose
Josué est né le 19/12/2012 après 2 ans d'essai
2 FC à 3 mois d'intervalle
Salut les filles,
@MonPtitCoeur : ton cas est assez délicat, à savoir tu t'es fait opéré et déduire si tu as un dérèglement suite a l'opération ou dut a autre chose, on ne pourra te le dire, seul des médecins pourront te le dire. Vois un gygy pose lui la question pour ton dérèglement, et en ce qui concerne le test négatif, tout ce que tu s à faire c'est d'attendre, soit patiente et surtout faut pas hésiter a venir s'exprimer si tu te sens mal !!!
@Dulce971 : Chaque femme est différente, j'ai eu une gygy qui m' a toujours dit que j'avais pas de bol, car des femmes plus forte que moi, réagissait très bien au traitement et tombait facilement enceinte alors que moi il fallait perdre une dizaine de kilos pour que mon corps réagisse.
Le pire d'en tout ça c'est que j'ai mon 3ième gygy qui m'envoie voir un endocrinologue pour perdre 10 kg et mon rdv est pour fin fin novembre!!! alors je vais pas attendre fin novembre pour perdre faut que je m'y mets maintenant !
Je pense demander à faire un bilan hormonal. L'une de vous l'a déjà fait? ça se passe comment? A quelle période le fait-on?
Le bilan hormonal, c'est une des choses que mes 2 gygy précédents m'ont pas fait faire mais que mon gygy 3 m'a demandé de faire, euh je m'égare ;) donc pas je l'ai pas encore fait mais c'est plusieurs prise de sang que l'on fait pendant un cycle genre j3, j19, j21, j23 par exemple , c'est pour savoir si tu produit suffisamment d'hormones pendant ton cycle et surtout si la quantité varie durant la période.
Franchement je te conseille vivement de le demander, d'une part ça sera fait, de 2 tu auras plus d'info et de 3 ça ne coute rien ;)
Revenir à « Envie de bébé »
