Salut les filles !
Alors depuis quelques jours, Tessa ne veux plus être allongée dans son bain, elle se fait les abdos pour s'asseoir .
J'ai une baignoire en plastique avec une forme moulée au fond . Y'a bien un coté pour le moment ou le bébé peu s'asseoir, mais c'est pas super pratique : en effet Tessa veut absolument attraper le rebord de la baignoire avec les deux mains, du coup elle finit dans une position bien bizarre .
En plus elle a compris qu'en poussant bien fort sur les jambes, comme elle est moins lourde ( merci Archimède ) elle arrive a se soulever, hier elle a finit sur le ventre, vous inquiétez pas, je la tenais .
Du coup je pensais acheter un anneau de bain et un petite baignoire simple : Que nenni!!! les anneaux ne sont pas prévus pour rentrer dans les baignoires bébé ...
grrrrrrr :twisted:
Du coup j'hésite entre cette baignoire, un peu chère mais bon, au moins je ne me casserais pas le dos
http://www.tigex.fr/produit-tigex-baign ... e-147.html
et un réducteur de baignoire avec un anneau tout simple genre http://www.netenviesdebebes.com/blog-gr ... -baignoire
Mais comme ma baignoire a un relief pour poser les bras, est-ce-que ça va marcher ???
Bon voilà, j'ai besoin de votre aide, help, au secours !
Tu ne peux pas mettre simplement un anneau de bain dans ta baignoire de maison ? C'est ce que j'ai toujours fait.
Sinon prends simplement un grand bac de plastique, pas besoin que ce soir un bain pour bébé spécifiquement.
je ne suis pas encore maman, mais elle à l'air vraiment sympa. d'ailleurs ça me donne envie d'en avoir une même, car je n'aime pas celle avec le fond moulé pour les bébé. j'en voulais une vide, mais une modulable c'est pas mal aussi.
Mais dsl je ne peut pas te conseiller dessus vus que je n'ai pas testé ^^
"La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais de la même façon, nous ne verrons qu’une partie de la vérité sous des angles différents." Gandhi
1ere Echo du Bout-chou le 19/03/10 à 7SA : 10mm et ton petit cœur bat très bien
2ieme Echo le 27/04/10 ^^ à 12s + 4jours: Tu fais 71mm, et tout ce passe bien, je sais même que tu sera 1petit mec ^^
3ieme Echo le 26/05/10 : tu as bien grandi, mais les echo tu as pas l'air d'aimer vraiment ça mdr
4ieme Echo (morpho)le 08/07/10: Tu as bien 2 bras 2 jambes... mdr Tu pèse environ 670g ^^
5 ieme Echo le 15/09/10 : Tu es enfin retourné ^^ , mais tu es un géant !! au dessus des 98 Percents, et tu fait déjà 2kg8 à 33Sa+4j tu à 3 semaines d'avance, du coup on va surement me déclencher à la fin du mois, je panique un peu mais je T'aime déjà beaucoup :D
Finalement le 15/10/10 : décollement de membrane, tu peux arrivé à tout moment, au lieu du 6/11
je pensé comme iza,mettre directement l'anneau dans ta baignoire mais je pense que tu veus l'eviter pour ne pas te casser le dos.moi j'ai une ptite baignoire carré qui se pose sur le haut de la baignoire et je pense qu'un anneau y rentre mais je l'ai acheté d'occaz et il n'y a pas de marque ecrit dessus.
sinon oui une bassine pourrai faire l'affaire et moins cher.
ok pour la bassine,j'y avais pas pensé, mais comme dis, 1m81 penchée au dessus d'une baignoire, et 1m86 pour le papa, déjà surélevée c'est pas la fête...
Sinon ben on se mettra a genoux...supeeeeer :lol:
vivou67 a écrit :ok pour la bassine,j'y avais pas pensé, mais comme dis, 1m81 penchée au dessus d'une baignoire, et 1m86 pour le papa, déjà surélevée c'est pas la fête...
ah ben oui aussi qu'elle idee d'etre si grande!!! :lol:
Moi j'ai cette baignoire et j'y baigne toujours Max (19 mois)! maintenant je n'utilise plus le pieds mais je la pose directement dans la douche.
Je suis presque sure qu'un anneau de bain rentre.
j'ai pensé a la shantala, mais ça a pas l'air trop pratique pour savonner bébé, encore moins pour laver les cheveux...
bah je me suis toujours mise à genoux pour laver mes fils dans le bain, sinon aie aie aie le dos c'est certain.
Faut juste un coussin ou tapis de bain pour pas avoir les genoux directement sur la céramique.
A mon avis pour la shantala c'est un coup a prendre sur plein de forum j'ai lu que c'était super bien je voulais prendre ca mais trop peur de pas savoir m'y prendre avec un nourrisson mais la ta fille elle a l'air en age d'y aller sans que ce soit trop compliqué ... si tu la savonnes en dehors? pour les cheveux il me semble que y'a le coup de main a avoir mais que c'est pas si chiant que ca en a l'air...
Si y'a des filles ici qui l'utilise ce serait bien qu'elle puisse te donner leur avis ;)
Ouiiiiiiiiii
euh c'est quoi un shantala les filles?
C'est çà :Image
Si ta fille est une gigoteuse, pas certaine qu'elle apprécie ce genre de truc...
Avec Corentin, j'ai eu le même problème : il ne voulais plus rester couché, mais ne maitrisait pas encore assez la position assise pour ne pas tomber ou se retourner...
Ca a été l'affaire de 15jours-3 semaines max ou j'ai du le tenir, toujours le rattraper, le remettre comme il faut...
Maintenant, il tient suffisamment pour aller chercher tout ce qu'il veut autour de lui tout en restant assis. Donc plus besoin de le tenir (mais je vous rassure, je reste tout près...)
Tout ça pour dire que ça ne vaut peut-être pas la peine de faire des investissements...
ahhh ok,merci marie.j'en avais vue quand j'etait enceinte mais j'aime pas du tout moi,ca fait un peu le saut a l'ancienne pour laver bébé vite fait sans plaisir je trouve,apres chacun son truc.
