J en ai plein le dos je n arrive pas a maigrire et quand enfin j envisage la chirurgie ce coup si je ne suis pas assez grosse c est le parcours du combattant j aimerais connaitre la procedure exacte face a la cram et aux differents chirurgients.... aidez moi je deprime!!!
[color=red][/color]
Avec un IMC 35, un anneau réglable n'est pas envisageable, à moins que tu n'est des problèmes de commorbidité, style diabète, hypertension... encore moins un by pass. Reste l'anneau résorbable, enore en phase d'expérimentation et normalement disponible courant 2006. Cet anneau se gonfle de lui même, sans l'intermédiire d'un boitier, puis se résorbe au bout de 18 mois. Il pose donc le problème de la stabilisation, ce forum sera alors un excellent outil. Et avant, reste à trouver une équipe qui utilise cette technique, et à commencer ton année de suivi psy + nutritionniste, si ce n'est pas encore fait.
La chirurgie n'est cependant pas une solution miracle. Un tiers des patients n'obtient pas un résultat satisfaisant (perte de la moitié du surpoids maintenue après 5 ans). Plus de la moitié auront des complications plus ou moins importantes liées à l'anneau et au boitier entrainant une réintervention sur la période.
oui c est sur se n est pas la solution miracle mais la je ne sais plus koi envisager comme regime j ai deja essayer beaucoup de choses et rien ne fonctionne vraiement!!! donc la j ai pas trop le morale!!!!
Déjà , sachant que la stabilisaton est la chose la plus difficile dans un régime, commencer par essayer de stabiliser ton poids.
Ici, nous obtenons de bons résultats avec la technique du G.R.O.S. ( http://www.gros.org )
Envisager un suivi avec un nutritioniste du gros http://www.gros.org/pagesgros/ecrire.html#anchortel
Tu trouveras plus facile un psy pratiquant la thérapie comportementale et cognitive à associer à ce suivi http://www.aftcc.org/contacts/membres-carte.html, qui pourra lui même te conseiller un nutritioniste.
Au bout d'un an, soit tu auras malheureusement pris du poids et tu seras dans les critères de l'anneau, même si je ne te le souhaite pas, soit tu seras resté stable et l'anneau résorbable sera probablement homologué. A ma connaissance tu peux te renseigner ici : http://www.chirurgien-digestif.com/FR/visu/index.php pour la France. Soit tu auras suffisamment maigris pour ne plus être obèse et continuras tranquillement ton chemin
moi mon imc est de 37.5 et je peux me faire opere car g des pathologies c a d que g un vesicules billiaires plienes de calculs puis g des problemes veineux et une oesophagite de type 1 puis une beancee complete du cardia pour savoir tout ca g du passer quelques examens puis le chirurgien m'a dit qu'il vallait mieux faire un by pass qu'un anneau c'est a toi a aller voir si tu as des pathologies si tu veux te faire opere en tout cas en belgique ca fonnctionne comme ca je sais po comment ca fonctionne en france mais bon courage
