Bonjour!!
J'en appelle aux spécialistes informatiques du forum.
Notre PC portable ne veut plus démarrer.
Cet après-midi, alors que l'homme s'en servait, il a commencé à crépiter. Il l'a alors éteint et depuis, plus moyen de le rallumer!
Au démararge, on a ce message là :
SMART Failure Predicred on Hard Disk 2 : Hitachi HTS541616J9SA00-(S1)
WARNING : Immediatly back-up your data and replace your harddisk drive. A failure may be imminent.
Press F1 to continue.
A ce moment là, il ne fait pas de bruit particulier.
Dès que j'appuie sur F1, il essaie de démarrer et se remet à crépiter
Puis, j'ai un message qui m'explique que mes systèmes de fichier sur C doivent être vérifié et j'ai le message "CHKDSK est en train de vérifier vos fichiers"
Puis j'ai un défilement de la progression de la vérification jusqu'à avoir le message
"la vérification des index est terminée
o fichiers non indexés traités
CHKDSK est en train de vérifier les descripteurs de sécurité"
Puis de nouveau défilement de la progression jusqu'au message :
"la vérification des descripteurs de sécurité est terminée
26060 fichiers de données traités
CHKDSK vérifie le journal USN"
Quelques lignes plus loin :
"35715344 octets USN traités
vérification du journal USn terminé
Puis plus rien, ça crépite mais plus rien ne se passe...
Le portable est un Sony Vaio VGN-FZ21E avec Windows Vista.
Dites moi que tout n'est pas perdu! [-o<
Que je peux encore le sauver! [-o<
Merci de votre aide.
Petronille
je dirai à premiere vue disque dur HS :(
ca peut etre une panne mecanique (piece a changer genre tete de lecture ou plateau) ou alors ton lecteur is DEAD. désolée
Verdict a 90 % Disque dur mort a changer ;)
10 % effectivement les tête de lecture, la carte mère peux avoir un chipset qui déconne aussi, enfin tous est possible a vrai dire.
Remède : Aller chez un informaticien, il va le démonter et tester les composants pour trouver ce qui déconne, Attention a une chose ! Si il te change de disque dur, il va te proposer de récupéré les données sur l'ancien disque ( service payant environ 50 € ) insiste bien pour qu'il récupère les certificats de tes logiciels .... car si tu as acheter ton ordinateur en grande surface par exemple, ce sont des version OEM (qui ne s'installe que sur un seul pc) et windows sa coute cher :D
Bon courage ;)
===> Gay For Ever <===
Voila ce qu'un homme m'as dit un jour ( j'ai faillit pleurer ce jour la ... ) : Les Gros je les aiment car ils sont a mes yeux aussi beaux que la vérité qui trône dans mon âme"
Tabernack va me faire capoté celui la ...
Après avoir bien lu le diagnostic est sans appel malheureusement .
Disque dur en train de mourrir mais encore lisible .
Mon conseil ?
Direction un vendeur assembleur qui récupérera toutes tes données sur un nouveau disque (en le clonant sur un disque tout neuf) et qui ensuite devra surement aussi fixer un problème d'endommagement des fichiers d'indexation (la table des matières de ton disque qui te permet de lire tes fichiers et de savoir où il se trouve) .
Cout de l'intervention si tu tombes sur des cools pas méchants niveau prix (bats des cils en faisant les yeux de la belle dans la belle et le clochard ça te fera gagner des points contrairement aux garagistes) entre 60 et 120 € ;)
Pouet
Note pour ceux qui ne le savent pas la technologie S.M.A.R.T, aurjourd'hui préintégrée dans pas mal d'ordinateurs prévus pour une utilisation professionnelle et/ou nomade en dispose est justement une technologie pré intégrée au matériel visant à palier à toute pertes de données de toute évidence ton disque dur à des soucis d'index au vu de ce que tu décris mais s'ajoute au dessus de cela des plateaux qui se font vieux ou une tête de lecture qui n'est plus dans son axe etc etc .
En tout état de cause quand vous voyez cet acronyme s'afficher après le POST (l'écran de test au démarrage ou le logo de la carte mère qui le remplace) c'est un problème de disque dur a remplacer au plus vite en le clonant sur un disque tout neuf . ;)
donc
S.M.A.R.T = disque sur le point de crever changement immédiat demandé y a pas à se poser plus de questions ;)
en espérant avoir été utile à quelqu'un ;)
Pouet
sur les ordi portables ya une mémoire interne il me semble sur une pile surtout sur les dell
Revenir à « Informatique »
