Voilà Quelles sont les conditions à respecter pour réaliser un colis soi-même ? Concernant des envois notamment concernant la Bav (assez légère moins de 1 kg je pense sauf pour des chaussures ou des manteaux) par internet. J'ai vu que la poste vendait des colissimo emballages pré affranchis mais c'est très onéreux je trouve. Je me doute qu'il y a moyen que j'envoie mes articles en réalisant mon colis, mais la question est comment : plutôt utiliser un carton ou autre chose ? et surtout y a-t-il des conditions à respecter ?
Merci à tous de vos réponses
Un carton suffit, qu'il ne soit pas trop encombrant, et bien fermé avec du scotch. Il faut que le papier du colissimo puisse être correctement collé dessus, afin que l'adresse soit bien visible.
Et je crois que c'est tout ^^
BAV :
*Je ne fais pas d'échanges,
Il n'y a pas d'autres moyens qu'un carton ?
car les miens sont enormes !
Enveloppes bulles ou enveloppes renforcées. C'est léger et pas cher.
La Reine
Faut-il partir ? Rester ?
Si tu peux rester, reste ;
Pars, s'il le faut.
[Charles Baudelaire]
tu peux aussi reduire tes colis
xxx
Tu peux trouver des cartons de toutes les tailles parfois à la sortie de certains supermarchés.
Sinon si tu as des grands cartons et un petit vêtement, tu peux aussi découper ton carton. Parfois je récupère un ou deux côtés d'un grand carton, je le plie en deux, je glisse le vêtement dedans et je ferme bien bien avec du scotch d'emballage (ne pas lésiner sur le scotch!), ça fait comme une espèce d'enveloppe cartonnée.
Il n'y a pas vraiment de contraintes pour les colis à la Poste (sauf si tu as des dimensions de colis hors norme, mais pour des vêtements c'est pas trop un pb). Comme ont dit les filles il faut juste s'assurer qu'on peut coller l'étiquette sans pb. Et penser que ton colis va être trimballé et jeté dans tous les sens donc bien assurer la fermeture.
En pause VLR longue durée.
mettre le vetement dans un sachet plastique solide, puis l'emballer dans du papier kraft - tu peux meme rigifier le paquet en mettant un rectangle de carton entre le plastique et le papier kraft que tu as decoupé !
Je pense que tu devrais avoir tous les renseignements ICI
des boites à chaussure sinon, à la place de grands cartons... que tu emballes avec un peu de papier kraft s'il le faut et que tu scelles avec du scotch pour emballage (celui qu'on utilise pour fermer des cartons)...
pense à garder tous les emballages que tu reçois, comme ça tu recycles à moindre coût ;)
Thyselle
Merci pour tout les filles !!! ;)
surtout bien scotcher le paquet et si tu met du craft faut le scotcher entièrement sinon à la poste il te l'enlève, par mesure de sécurité car le craft ça se déchire
(expérience vécu par mon homme, le guichetier à carrément déchiré le craft et son paquet c'est retrouvé à nu avec bien sur l'image du contenu bien à vue)
moi ce que je fais pour mes colis, je prend du carton et je le scotcher entièrement avec du chaterton (le scotch marron) , 2 sécurités en valent 1
mais bon de toute façon on a le droit de faire soi même ses colis
ou puis je trouver des enveloppes à bulles (sauf sur internet svp)?
tartine_k a écrit :ou puis je trouver des enveloppes à bulles (sauf sur internet svp)?
Chez Office Depot (voir si magasin pres de chez toi)
http://www.officedepot.fr/home.do?&XREF ... ull-_-null
Sinon chez Carrefour ou meme chez Monoprix mais c'est plus cher
Et tu peux les trouver dans les papeteries à l'unité
:D
Bring our troops home.
England Till I Die.
Moi je me fournis chez Bureau Vallée
La Reine
Pars, s'il le faut.
Et attention a ne pas laisser de vide a l'intérieur du carton car pendant le transport les colis sont empilés et il y a des chances que ton colis soit écrasé par un beaucoup plus lourd et qu'il arrive à destination explosé.
La vie ne se mesure pas par le nombre de respirations prises, mais par le nombre de moments qui nous ont coupé le souffle.
Revenir à « Paiement en ligne - Envoi Poste »
