est-ce que certaines filles avec de fortes poitrines ont des probleme de frottement au niveau de la poitrine.
que peut on mettre pour attenuer ses ronguers?
si certaines ont des solutions je suis preneuse
merci de votre aide
peux tu expliquer car je n'en ai jamlais entendu parler entre les cuisses ou mes les seins !
!!! pareil que les jambes! le talc!!!!!!!et bien hydrater avec de la creme le soir!!
by passée le 09/09/08...
moi je met de la crème dactarin ;)
excuse moi masanella....
mais, qu' est ce que c' est que cette crème...
j' avoue avoir les memes problemes...c' est tres genant, voire douloureux...en plus ac les chaleurs qui arrivent.... :?
heu question stupide le dactarin, ma petite soeur en avait quand elle faisait des mycose bucales.
c'est un gel à prendre par la bouche donc tu fais pas une erreur de crème là?
Click Click Click
je fais bien de poser la question apparement...
oui effectivement... on va peut etre eviter
je veux dire qu'avec l'ete .
on peut avoir des rougeurs en dessus des seins , car trop gros.
mes soeurs ont ça et ça leur fait tres mal.
j'espere que vous avez compris
en tout cas merci
jamais eu ce genre de problème moi 95 c sinon pour les cuisses je mes un cycliste sous mes robes je suis à l'aise toute la journée un cycliste en elastane comme les sportifs chez décathlon
bon courage pour vos seins
Si vraiment tu as des rougeurs importantes tu peux essayer l'econazole (vendu en pharmacie) mais la plupart du temps le talc fonctionne tout aussi bien.
Je viens de regarder sur doctissimo, l'econazole est vendue uniquement sur prescription mais je sais que c'est une poudre très efficace, étant aide-soignante je suis souvent amenée à l'utiliser lors de rougeurs dans les plis cutanés.
hanayoridango a écrit :heu question stupide le dactarin, ma petite soeur en avait quand elle faisait des mycose bucales.
nonon tu l'as en talc spray ou creme on peut l'utiliser pour toute iritations champignons et autres elle fonctionne tres bien au bout de 2 jours maxi les rougeurs partent ;)
Help expliquez moi les rougeurs en dessous des seins ou au dessus ?
pour ma part il m'arrive d'avoir des rougeurs mais sous la poitrine et je pense k c du o soutien gorge et l'armature
cela me gratte, donc je gratte cela me fais partir des petits morceau de peau mais rien de grave
Maman deux fois
Si ca fait partir des morceaux de peau, je te conseille d'hydrater un peu avec une creme legere (pour eviter la macération) ou un gommage tres tres leger (style gommage pour le visage), car les morceau de peau qui se decollent doivent accentuer ta démengeaison.
Revenir à « Soin du corps  »
