Bonsoir à tous et à toutes... Dans le forum "présentation" j'avais expliqué, qu'après + de 2 ans de bypass, mon appétit était redevenu très important et que j'avais repris près de 4 kgs. Mon chir, lors de ma dernière visite, il y a moins d'une quinzaine de jours, avait préconisé un scanner en 3D pour bien visualiser la "grandeur" de la poche. J'ai fait cet examen ce matin, suivi d'une radio. Je viens de l'avoir au tél, car il n'était pas là quand j'ai apporté les radios à son secrétariat et il m'a annoncé, qu'effectivement, il y avait une explication. En fait, ma "petite poche gastrique" s'est réouverte et elle communique avec l'autre poche. Pour lui, c'est une bonne et mauvaise nouvelle. Bonne, dans la mesure où il y a une explication (connue dans ce genre d'opération mais rare, évidemment il a fallu que ça tombe sur moi ! ) et mauvaise, dans la mesure où il va falloir réintervenir chirurgicalement. Je dois donc reprendre un rdv avec lui pour fixer une date. Pour moi, la question a été vite réglée, je ne me vois pas reprendre tous mes kilos perdus et recommencer le cercle vicieux des régimes, de la reprise, des régimes etc... etc... Je pense me faire réopérer après les fêtes. Voilà, je voulais vous tenir au courant et également vous informer car, à ce jour, je n'ai encore rien trouvé de ce genre sur les divers forums que j'ai pu "visiter".
Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci de nous en informer et je te souhaite du courage.
Effectivement c'est à la dernière chose que j'aurai penser possible mais comme tu le dis c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois.
Zut
Alors la ... je n'avais jamais entendu parler de cela, je ne savais même pas que cela pouvais être possible, cela fait un petit peu peur ...
Moi j'ai retrouvé de l'appétit en 4 ans, et de temps en temps quand je fais vraiment pas attention, je prend 1 ou 2 kilos que j'arrive a reperdre ... mais du coup cela m'inquiète un peu. Tu as l'impression de pouvoir manger comme avant le bypass ? Mise a part cela, as-tu d'autres symptômes ??
merci :)
Salut SoAmely, effectivement, j'ai l'impression de manger comme avant le bypass (peut-être moins quand mm) mais le souci, c'est qu'après 2/3 h environ, j'ai de nouveau faim. La satiété ne dure que très peu de temps en fait. Voilà.
Bises à tous et merci de me lire.
dove a écrit :après 2/3 h environ, j'ai de nouveau faim. La satiété ne dure que très peu de temps
J'ai le même problème, mais moi sur à peine 2ans et demi j'i repris non pas 4 mais près de 25kg... J'ai déjà expliqué la situation sur le forum, et je suis aussi sur le point d'être réopérée (date à convenir avec le chirurgien e 23 décembre...)
Perso, ce ne serait pas un problème depoche "réouverte", mais je passe bientot une gastroscopie sous anesthesie generale afin de voir si le problème est au niveau de la poche gastrique (trop dilatée, ou molle, ou je ne sais quoi...) ou au niveau de la anse intestinale (laissée trop 'longue" lors de la première intervention...)
A noter que pour moi, la reprise de poids s'est faite pendant ma grossesse, mais que j'avais déjà repris 3 bons kg avant de tomber enceinte...
** La seule chose que l'on rate c'est celle que l'on ne tente pas... **
http://babylegna.skyblog.com
P'tit Mathéo arrivé le 22 mars avec 3,510kg et 51cm!
Opérée d'un By pass le 19juin 2006, et en attente de réintervention...
bonjour a toi
et bien moi non plus je ne connaissait pas cette "possibilité" du by pass :shock:
mais comme tu dis , la bonne nouvelle , c'est que tu as une explication clair et nette a ton "symptome"
et a part la reprise de poid ( :evil: ) qui t'a alerté , as tu eu d'autre chose avec le recul que tu attriburait a cette communication entre les poche ?, des douleur , ou autre ?
en tous cas donne nous vite de tes nouvelles et bonne continuation
Grosse Surprise,BB 4 en route sans meme le savoir, 1an apres bypass !! livraison pour fin nov 2009
sinon pour me connaitre un peu; c'est là --->umbria
Pour répondre à la question, mis à part un regain d'appétit, je n'ai jamais eu de douleurs anormales qui aurait pu me faire penser que qqe chose n'allait pas.
Je vais prendre rdv la semaine prochaine avec mon chir pour qu'il m'explique en détail en quoi va consister cette nouvelle intervention. Je vous tiendrai au courant.
Bon we à vous tous et merci de me lire.
bonjour,
Il y a quelque chose que je ne comprend pas dans cette histoire de poche, et qui du coup m'effraie un peu (sachant que j'ai commencée les démarches pour une opération...). Le by pass ne consiste t'il pas en une séparation de cette fameuse poche et du reste de l'estomac? Mon chirurgien m'a expliquée que c'était carrément sectionné, contrairement à la sleeve, et dans ce cas, je ne voit pas comment il pourrait y avoir une correspondance entre la poche et l'estomac "mort"... je me trompe peut être, non?
"La solitude calme l'âme et apaise les passions que le désordre du monde a fait naître [...] depuis que je ne vois plus les Hommes, j'ai presque cesser de haïr les méchants." Rousseau
Ma BAV : http://www.vivelesrondes.com/forum/bav_ ... _63949.htm
Ce serait plutôt le contraire le sleeve est une réduction de l'estomac par ablation alors que le by-pass est une réduction de l'estomac par agraphage d'où le problème d'étanchéité.
Zut
Je suis d'accord avec Dove !
J'ai un by-pass et mon estomac n'est pas agrafé mais bien sectionné pour créer "un petit estomac"
Donc je ne comprend pas comment les deux poches peuvent être en contact vu qu'elles sont soudées indépendamment l'une de l'autre.
Attention débat lancé ! :D
Je pense que la petite poche stomacale est formée par les agrafes non ?? c pas ça où alors j'ai vraiment rien compris mouaa !! ;o)
Il y a deux sortes de by-pass à composante restrictive et malabsorbtive :
Le bypass gastrique
http://gastroplastie06.free.fr/gastropl ... ode/08.gif
C'est l'intervention standard aux Etats-Unis. Elle comporte :
- Confection d'une poche gastrique restreinte par agrafage
- Section jéjunale
- Anastomose gastro-jéjunale
- Anastomose "au pied de l'anse
Le bypass gastrique avec trans-section gastrique
http://gastroplastie06.free.fr/gastropl ... ode/09.gif
La trans-section évite l'échec technique par désagrafage, mais ce dernier reste possible et entraîne alors une fistule gastrique. Cette modalité de bypass est actuellement la plus courante, et en particulier la seule possible lorsque cette intervention est pratiquée sous coelioscopie.
Moi j'ai un bypass avec trans-section gastrique, c'est pour ca que je ne comprennais pas :roll:
Mais en effet, si tu as eu le bypass comme sur la première photo, c'est tout a fait possible que des agrafes aient laché :(
