Kiara, le carton ondullé, c'est tout simplement le carton dont on fait les emballages, c'est à dire celui qui entre 2 feuilles droites (ou plane) comporte une feuille cannelée ou ondulée. Cela lui permet d'être beaucoup plus résistant pour un poids bien plus léger.
Mais le problème du carton, c'est justement que lorsqu'on veut faire quelque chose d'élaboré avec, il faut l'acheter en grande feuille, c'était déjà la constatation que j'avais fait il y a plus de 30 ans. Pourtant, on n'était pas encore à l'époque du recyclage. Aujourd'hui, et depuis environ 4-5 ans, il est encore plus difficil de trouver du carton gratuit en grande taille. Recyclage oblige. Et le carton trouvé est alors en bout de chaine de recyclage lorsqu'il s'agit de grande pièce.
Il y a 30 ans, le carton à l'achat était plus cher que les chutes de bois que l'on pouvait trouver en magasin de bricolage, voir que le bois à la découpe.
Pour le travail du bois, au départ, je n'utilisais que des instruments à main (scie égoïne comme scie à découper, vilebrequin, rabot), d'un prix plus qu'abordable. J'ai maintenant investi dans deux scies électriques et une perceuse visseuse, d'abord une scie sauteuse et une perceuse quand j'ai acheté ma première maison, puis une scie à découper quans j'ai acheté la seconde.
Evidemment, je n'ai jamais fait de meuble avec des découpes élaborées, mais ce n'est pas mon style. En plus, ce n'était que des meubles pour attendre des fins de mois plus facile, à une époque où l'achat d'occasion et les broquantes éraient moins courant.
Donc, pour faire des meubles gratuits, c'est moins le cas, du moins à mon avis. Mais si ton but est de faire des meubles originaux, arrondis, mais sans trop investir dans un équipement cher, alors oui, le carton est une solution.
