J'ai franchi le pas à 17 ans, ma poitrine était trop lourde à porter, tant physiquement que psychologiquement.
Je suis passée d'un... J'en sais rien en fait... Je mettais du 95 C mais je débordais de partout, je devais faire bien plus que ça. Je dirais 100 D ou E probablement. Mais à l'époque les soutifs dans cette taille n'existaient que pour les mémés (vous savez ces énormes machins renforcés de partout et très moches ?). Je ne voulais pas de ça alors j'entassais dans du 95 C ou D.
On m'a enlevé 400 g à un sein et 450g à l'autre. Le chirurgien m'avait dit que je ferais un 90 - 95 B juste après l'intervention et puis que ça prendrait une forme définitive et que je ferais un bonnet B ou C maxi, et que le tour pourrait changer si je prenais ou perdais du poids. Près de 30 ans après, je fais un 105 B ou C selon les modèles de soutifs.
J'ai des cicatrices en ancre (autour du mamelon, puis verticale de l'aréole aux côtes puis horizontale sous le sein). Avec le temps elles ont blanchi, on les voit si on y prête attention. Mais au début, pendant plusieurs mois, elles sont rouges voire violettes. De plus la cicatrisation et la couleur des cicatrices dépendent de la peau. J'ai une peau de blonde qui cicatrise bien, donc ça va. Mais j'ai vu des résultats nettement moins jolis que le mien. Il y a de nouvelles techniques maintenant avec seulement une cicatrice péri-aréolaire, mais pas pour toutes les interventions.
La douleur de l'intervention ? Oui en me réveillant j'avais mal et à l'époque la douleur n'était pas prise en charge comme maintenant, on ne m'a rien donné. Mais dès le lendemain c'était supportable. Ca faisait mal oui, mais même sans médoc je supportais.
Les hommes ? Aucun souci non plus, aucun ne m'a fait de réflexion là dessus, ça n'en a jamais gêné aucun.
Je n'ai jamais regretté de l'avoir fait. Ca serait à refaire, je le referais.
Mais ça reste de la chirurgie, ça mutile et ça laisse des traces. Ensuite il faut se réhabituer à son image, il faut accepter les cicatrices, parfois une perte de sensibilité. Il faut savoir que la cicatrisation peut se faire plus ou moins bien selon la qualité et la couleur de la peau.
Il faut savoir aussi que pendant plusieurs mois, ce n'est pas très joli à voir. En fait il faut une bonne année pour voir ce que ça donne et deux ans pour un résultat quasi définitif.
Par contre on ressent tout de suite les effets sur le dos et sur les vêtements !
Pour moi ça a vraiment été une bonne solution, mais ça peut ne pas être le cas pour tout le monde.
Réfléchis bien, pense aux avantages et aux inconvénients et si tu es toujours décidée vois un chirurgien qui pourra te dire, selon ta peau et ta morphologie, ce que tu peux attendre de l'intervention. Ensuite prends encore du temps pour réfléchir.
De mémoire, les hypertrophies mammaires sont prises en charge lorsqu'il faut enlever plus de 400 g par sein quand l'IMC est supérieur à 25 et 300 g par sein si l'IMC est inférieur à 25. Mais à vérifier ça a peut-être encore changé. En tout cas moi j'ai été prise en charge à 100%.
