voilà j'ai un piti problème avec mes ongles: ils sont tous mous! je soupçonne fortement le white spirit de provoquer cet état mais comme je peux pas me passer de son utlisation ( quand je peins, y'a pas mieux pour les pinceaux) je voudrais savoir s'il y a possibilité d'améliorer un peu les choses... si vous avez des trucs, je suis preneuse!!
L'ail...
Prend une gousse d'ail, met la en purée et mélange la dans de l'huile d'olive...
Ok, ça sent pas bon tout de suite, mais c'est très bon, je m'en sert pour faire durcir mes ongles et pour les hydrater, mais juste 2-3 fois semaines gros max, sinon tes ongles vont devenir trop durs... Donc quand tu as la dureté voulu, tu le fais 1 fois par semaine ou par 2 semaines...
- On a le choix, être parfait ou être humain-
faudrait que tu trouve un vernis transparent qui est une cure de 21jours
tu aplik une couche le premiere jour, le deuxieme tu reaplik une couche par dessus, le 3eme jour tu enleve tt, le 4eme jour tu met une couche etc
par contre me rapel plu du nom
moi je l'ai acheté a promo beauté
j essayerai de te retrouvé le nom
Bonjour !
J'avais le même problème que toi et je mets de la base lissante nivea beauté sur mes ongles et ça les durcit énormément. Je fais ça depuis plus de 2 ans maintenant.
Au début je faisait mes ongles toutes les semaines pendant 2 mois à peut-près et maintenant je le fais 1 voir 2 fois par mois. En 5 minutes tes ongles sont fait c'est pratique et ça tiens à peut-près 3 jours ça dépend de ce que tu fais mais avec le white spirit je sais pas si c'est vraiment la solution !!
Voili voilou bonne journée biz A+
j'ai déjà essayé les bases mais le pb cé que le white spirit les dissoud , ça fais un peu dissolvant en fait... cé aussi pour ça que je met que rarement du vernis!!!
merci pour tous ces conseils!
Le vernis dont tu parles miss portuguaise, c'est _Genongles_
C'est pas mal du tout, je le fais de temps en temps. De toute facon, le temps de faire la cure d'un mois, il s'avère qu'on ne se ronge pas les ongles puisqu'on s'en occupe quotidiennement. Du coup, on a de beaux ongles
moi je prend du verni durciseur , sinon je voit pas trop
Y'a toujours le citron mais je suis pas sûre que ça résiste au white spirit... enfin tu peux toujours essayer : tu masses tes ongles avec un morceau de citron. Moi, je le fais une fois de temps en temps mais essaye d'être plus régulière... ça coûte rien d'essayer
je vais essayer le coup du citron, merci! par contre j'ai trouvé chez une marque (nivéa) une ligne super complète de manucure, elle est extra et toute mimi dans des couleurs pastels. j'ai testé le gommage cuticules et il est niquel. du coup même s'ils sont mous, mes ongles ont au moins de jolies cuticules bien nettes! cé déjà ça! je suis ausssi en train de tester le soin durcisseur mais il parait qu'il faut attendre un peu pour voir les résultas alors je patiente... et j'ai aussi trouvé un vernis rose clair que j'ai mis occasionellement, ça se voit moind quand il s'écaille...
Quand tu dois nettoyer tes pinceaux, applique toi un peu d'huile ou la crême sur les mains.... de un ca permet que la peinture ne se fixe pas sur ta peau et de deux, ca évite le white spirit d'entrer en contact direct avec ta peau (en ce compris les ongles quand tu appliques l'huile ou la crême).
Keb
Keb
Je vis enfin avec le trésor de ma vie. Je ne peux que vous souhaiter la même chose. A toi qui m'apporte beaucoup je dis 'je t'aime'
je sais que ce sujet est assez vieux, mais depuis une coupine qui peint aussi m'a donné un truc extra! et qui peut être repris par tous les peintres/ bricoleurs.
il s'agit d'une astuce de sa grand mère qui avant tout travau de jardinage, bricolage ou peinture se frottait les ongles au savon, si possible surgras ou enrichi en huile. cela forme une pelliculle qui protège l'ongle en l'imperméabilisant. bien sur cela part au nettoyage des pinceaux, ou au lavage des mains. mais ensuite, elle faisait suivre d'un massage des ongles à l'hule de germe de blé ou d'amande douce. voiloù, moi je fait ça depuis que je connait l'astuce et ça va déjà bien mieux!!!!
Tu ne peux pas porter des gants?
Tinaaa83 a écrit :L'ail...
Ok, ça sent pas bon tout de suite, mais c'est très bon, je m'en sert pour faire durcir mes ongles et pour les hydrater, mais juste 2-3 fois semaines gros max, sinon tes ongles vont devenir trop durs... Donc quand tu as la dureté voulu, tu le fais 1 fois par semaine ou par 2 semaines...![]()
J'étais passée à côté de cette info ! Je vais essayer dès que possible. Je vous tient au courant
*gdt cobaye
eh ben non, je peux pas les gants: ça fait transpirer à fond et je trouve le port pas agréable du tout. et puis surtout, j'adore fondre les dégradés de peau avec le pulpe des doigts, ça fait des effets très doux et quand on frotte avec le gant, cé vraiment pas pareil!!!
reinette81 a écrit :voilà j'ai un piti problème avec mes ongles: ils sont tous mous! je soupçonne fortement le white spirit de provoquer cet état mais comme je peux pas me passer de son utlisation ( quand je peins, y'a pas mieux pour les pinceaux) je voudrais savoir s'il y a possibilité d'améliorer un peu les choses... si vous avez des trucs, je suis preneuse!!
je suis peintre également et j'ai les ongles durs. Faut dire que je ne fais pas trempette dans le wight spirite!
Voilà c'était les conseils du jours! Prenez soin de vous!
Je suis de retour!
