Coucou à toutes! Je voulais vous donner la recette de la tarte au thon! c'est une recette que j'ai découverte grâce à une amie qui faisait un régime Weight Watchers! Avec une salade, cette tarte passe toute seule!
Ingrédients:
-1 pâte feuilletée
-2boites de thon
-moutarde
-environ 4 tomates
-un peu de gruyère
-poivre.
Etaler la pâte dans votre moule à tarte habituel. Ensuite, badigeonner le fond de la tarte de moutarde. Puis y étaler les deux boîtes de thon. Couper les tomates en rondelles et les disposer sur le thon (tout le plat!) enfin mettre un peu de gruyère sur le tout et poivrer!! Et voilà! Cuire environ une demie heure dans un four préchauffé à 220degrés.
Un petit plat sympa qui change un peu, qui n'est pas très très calorique et qui peut se préparer lors d'un dîner improvisé!
Bon appétit à tous les vlrondiens!!! ;)
Les tatouages de ton corps sont autant de cicatrices dans ton âme. <3
En effet tarte trés sympa ! Je fais aussi cette recette !
Pour exquise marquise:
J'ai vu que tu avais des recettes sympas aussi!!! je trouve très bien de pouvoir partager cela!! ça nous permet de pouvoir varier tout en se faisant plaisir!!
YOUPIIII!! ^^
Moi pareil mais au dessus des tomates une fine couche de crème fraiche, ça change tout le goût c'est exquis !!!
Huhu il va falloir que je teste cette version alors !
Crème nature ou tu y mets aussi des oeufs ?
ah yes!! sympa ac la créme fraîche!!! je vais tester tout ça!!! miam miam ^^
Moi aussi je fais celle-ci de recette...avec la crème en plus (liquide sans oeuf).
Rapide, facile et bien bonne le soir avec une petite salade verte!
Mon blog
Mon petit ange est né le 23/10/2010. 4kgs230 et 51 cm de pur bonheur...
Et avec un peu d'ail et de basilic, ou d'origan ;)
La Reine
Faut-il partir ? Rester ?
Si tu peux rester, reste ;
Pars, s'il le faut.
[Charles Baudelaire]
Provence a écrit :Et avec un peu d'ail et de basilic, ou d'origan ;)
Ail et basilic, j'adore !
Je crois que je vais réinventer ma tarte au thon avec un mix de vos idées !
je la fait aussi version crème fraiche et franchement je trouve ça excellen!
Je fais aussi la tarte au cantal et tomates,miam miam!!
Tarta au cantal:
1 rouleau de pate feuilletée
1 cuillère de moutarde
200g de cantal
5 ou 6 tomates
Sel,poivre,thym huile d'olive
etalez la pate dans un moule,piquez,mettre la moutarde.Rapez le cantal(moi comme j'ai souvent la flemme de le raper je le coupe en lamelles),ajouter les tomates en rondelles,salez poivrez,ajoutez un filet d'huile d'olives et du thym.Enfournez durant 25-30mn th 180°.
Bonne appétit!
Revenir à « Cuisine »
