Chouchou, je suis désolée pour toi... Il faut remonter en selle et reprendre espoir pour la prochaine chance. Je sais, facile à dir,e nous apssons toutes par là , j'espère que ça va aller.
Pour te répondre, Papillion, mes règles sont arrivées et finies, je suis de nouveau sous piqures de Gonal depuis mercredi, et suivi étroit jusqu'à décenchement de l'ovulation, comme les 3 derniers cycles. On refera un test de Hunher pour confirmer ou non celui qui a été fait la dernière fois et qui n'était pas très bon. On échappe donc à l'IAC et au spermogramme ce mois-ci encore. Le résultat du test nous dira s'il faut aller vers l'IAC ou non au cycle suivant. Encore une chance d'y arriver "seuls" cette fois-ci.
Ce qui m'étonne, c'est que si le teste était mauvais, il s'agissait d'un souci de glaire (très peu, peu filante, et zozos immobiles) car le spermo de mon homme était normal. pour autant, elle ne m'a rien donné comme traitement pour améliorer ça, donc le test va être fait dans les mêmes conditions. Je vais tenter l'eau de Vichy et l'homéopathie!
Rien à perdre de toute façon...
On ne m'a pas parlé de perte de poids, car la stimulation sera la même que celle à laquelle j'ai droit depuis 3 cycles. Je suis bien en surpoids mais pas en obésité "médicalement" parlant, IMC très légèrement inférieur à 30. j'ignore même si l'IAC se fait en centre ou directement chez le gynéco?
