La première chose à savoir, Salma, est que tous les anneaux ne font pas la même taille (ou circonférence), ni le même volume.
Les lapband sont actuellement homologués en 4 tailles, dont le volume de remplissage varie de 4 ml à 10 ml. Le SAGB est en taille unique et d'un volume de 9ml (rappel, 1cc = 1ml = 1cm3). Confer leur doc d'homologation
ici et
ici. A la pose de l'anneau, un volume initial de gonflage est passé dans l'anneau.
. Cette doc sur le HAGA et l'HAGE indique respectivement 2 ml et 3 ml. Mon rapport opératoire indique 2 ml pour le SAGB. Ce volume initial est le point de base et compté 0CC. De ce fait par exemple pour le SAGB, le resserage possible est de 9ml (volume maximal) - 2 ml (à la pose) soit 7CC
Et puis, cela une fois dit, n'a finalement aucune signification. D'abord, parce que personne n'a exactement la même taille d'estomac. Et de plus, comme le souligne ton chirurgien en disant "les liquides doivent pouvoir passer",
l'important est le diamètre intérieur du puits de l'estomac. Et il n'a strictement aucun rapport avec le nombre de CC. Ce diamètre, si tu bénéficies d'un TOGD, est indiqué dans le rapport du TOGD. Sinon, tu peux en avoir une idée d'après les médicaments que tu peux avaler sans problème. Il est établi que la plus part des personnes commencent à sentir l'effet sur la satiété de remplissage à partir d'un diamètre de 11 mm ou inférieur. La plus part des anneaux fixes sont réglé pour un diamètre prévisible après pose de 8 mm. Et comme le dit ton chirurgien, on peut aller à un diamètre intérieur de 0mm avec l'anneau ajustable, puisque l'eau ne passe plus. Mais pour certains anneaux, 2 ou 3 CC seront le volume maximum, tandis que pour d'autres cet effet sera à 9cc ou 10cc.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est important est
la recherche du diamètre qui te vas, c'est à dire le diamètre auquel tu ressentiras bien la présence de l'anneau, tout en gardant le meilleur confort alimentaire possible. Ce diamètre va dépendre tout d'abord tu travail que tu fais toi sur la recherche de ta satiété. Cherches-tu la satiété modérée (celle qui te permet de ne pas avoir failmjusqu'au prochain repas ou la prochaine collation), ou ta satiété de remplissage (à la prochaine bouchée tout repart) ou rien du tout (tu te sers une portion et tu la finis, point barre) ?
Comment maches-tu est la seconde question. Moins tu maches et plus le risque de blocage est grand, même avec un anneau désseré. Or, il faut impérativement éviter au maximum les blocages.
Personnellement, en machant bien et en mageant assez lentement, je ressens très bien l'effet de mon anneau, alors qu'il n'a jamais été serré. Si je mange un peu trop parfois par rapport à l'anneau, je ressens une lourdeur très nette et l'impression d'avoir de la nourriture jusqu'à la gorge (appelé sensation de plénitude). Le birodogyl passe, mais parfois juste, donc j'en conclu que le puits intérieur de l'estomac est d'environ 15 mm. Je peux t'assurer qu'avant l'anneau, je n'aurai jamais éprouvé de sensation de plénitude avec des volumes aussi faibles. Les volumes qui me conduisent aujourd'hui à la sensation de plénitude étaient ceux qui me conduisaient juste avant la pose de l'anneau à la satiété modérée. Et ma satiété modérée se manifeste maintenant sur des volumes moindres.
Donc au final, ce qu'il faut retenir est que le serrage qui te vas résulte de la taille de ton anneau et de la taille de ton estomac, a minima. Mais surtout, il dépend du travail que tu fais sur toi et du soin que tu apportes à la recherche de ta satiété modérée. Je sais par la lecture d'autres forum que l'anneau résorbable est volontairement posé large durant la période de test actuel. Le but étant que les personnes recherchent plutôt une satiété modérée pour ne ps être trop désorientées à la résorption de l'anneau. A l'oposé, l'anneau fixe est posé plutôt sérré. Pourtant, dans les deux cas, les personnes maigrissent. Donc à toi aussi de voir comment aider ton anneau à faire de l'effet. Car si un jour tu dois t'en passer, seul le travail que tu auras fait avant sur ta satiété t'aidera à le refaire après et à ne pas retrouver ton poids.
