Super si tout avance et que tu te sens plutot bien.
Comme tu dis j'ai hâte de savoir comment va se dérouler demain et après-demain et vendredi, mais faut pas stresser et PROFITER, trop regrette que ça passe trop vite, alors faut essayer d'arrêter le temps ...
Pendant la soirée je vais essayer de m'arrêter quelques minutes de graver ce qui m'entoure dans mon esprit et mon coeur, fermer les yeux et renouveler l'opération,; et reprendre le fil de la fête lol
Pour les noeuds de voiture, je les achète tout fait ... pour la voiture des mariés mais j'ai meme pas pensé au noeud pour les autres voitures !!!
Sinon réfléchissons ...
J ai trouvé ces astuces dans un autre forum, à toi de voir si tu comprends lol et si tu aimes :
1ère astuce :
En largeur 10 cm, tu coupes des bandes de 70 cm env. et tu plis ta bande en 3, tu pinces au milieu et tu noues avec raphia, ficelle.
2ème astuce :
je découpe une bande de 60cm que je replie en trois. Je pince.Je mets deux couleurs de bolduc que je fronce aux ciseaux et je rajoute entre les bolducs des petites fleurs bleues et roses. Le résultat est super. Je fais 6 noeuds par voitures et il y aura 26 voitures. Dès que j'ai finis 6 noeuds je l'ai mets dans des petits sachets. Comme cela il n'y aura qu'à donner un sac par voiture.
3ème astuce :
il faut prendre 30 cm pour chaque noeud, du fil de laiton ou du raphia pour les accrocher.
Il faut en compter 3 ou 5 par voiture [(antenne+2 essuies glace)+rétro)], c'est ce qui se fait normalement.
pour aller plus vite dans la distribution prévoyer des petits paquets avec un lien de couleurs diiférentes.
si votre mariage comporte 2 couleurs, alterner les couleurs de tulle, ou du lien par voiture.
4me astuce :
http://album.aufeminin.com/album/see_40 ... -Deco.html
http://album.aufeminin.com/album/see_40 ... o.html#p28
Pour la réalisation :
1 m de tulle
plier en 2
Rabattre les 2 extremités au milieu et attacher avec du bolduc (moi avec du raphia)
Perso, Je met 2 couleurs de tulles et bolducs
5ème astuce :
http://eloetnicole27juin2009.blog.1001m ... ecoration/
Fiche noeuds de voiture.
Créations de mariage - Noeuds de voiture
Voici des nœuds de voiture faciles à réaliser, à base de tulle et de toile de jute, réalisables dans les couleurs de votre choix. Il s'agit ici d'une base, vous pouvez faire marcher votre imagination pour les doubler, les tripler et obtenir ainsi une fleur,...
Niveau de difficulté :
Coût :
Matériel utilisé :
- du tulle, ici au mètre car plus économique, mais vous pouvez acheter du tulle en rouleau de quelques cm de largeur.
- de la toile de lin.
- du fil tulle, acheté dans une grande enseigne de tricot.
- des ciseaux.
Préparation du matériel.
Regroupez tout le matériel nécessaire.
Préparation du tulle.
Coupez votre tulle de la largeur souhaitée, ici 5-6cm. Pour un résultat plus joli qui ne vous prendra pas forcément plus de temps, coupez votre tulle droit.
Conseil, pliez votre grand morceau de tissu en 2, et coupez en superposant les 2 couches de tulle.
Ensuite, pliez votre bande tulle en 2 et renouvelez 2 fois l'opération. Vous obtenez un morceau d'un vingtaine de cm de long.
Préparation de la toile de jute.
Opération toute simple, coupez un morceau de jute de la largeur de votre noeud (rappel : 5-6cm) et de la longueur d'une dizaine de cm.
Mise en place du noeud.
Découpez un morceau de fil de tulle d'une vingtaine de cm.
Placez le sur l'ensemble "tulle+toile de jute", de façon à diviser le nœud en 2.
Retournez l'ensemble et faites un nœud de manière à avoir un ensemble arrondi comme sur la photo.
Tout en serrant bien l'ensemble, à l'aide de votre doigt créez un creux dans le milieu du nœud.
Faites alors un double nœud.
Votre nœud de voiture de base est réalisé. Vous pouvez l'améliorer en y ajoutant du raphia par exemple ou un autre ruban.
Voilà papillotte je sais pas si ca va te servir mais du coup moi je vais commencé à réfléchir aux miens... si j'ai des idées d'ici la fin de soirée je te dis!!! bon courage
