salut valentine
justement j' allais t ' appeler au secours
je fait une paletot pour notre futur bébé et a un moment
il faut que je rabatte de chaque coté tous les deux rangs
1X 3
2X2
1X2
mon soucis c lorsque je rab les trois premieres je tricote le reste et la aux dernieres maille de mon rangs que je dois rab bloquage dois je a chaque fois coupe mon fil comme quand on finit un rangs
d' autres personne m' ont dit de continuer de tricoter j'usqu' a la fin et de rab les 3 m en debut du prochain rans
mais ça va etre decalé
et l'histoire de tous les deux rangs ne tiens pas comprends plus
je te fait un shéma les pts sont les pts rabattus et la I SONT MES MAILLES
faut faire ça :
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
...IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...
et si c' est comme ça comment faut faire
OU
ça:
...IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1ER RANG
essai bb1 depuis aout 2004
enfin enceinte bebe prevu pour le 17 janvier2007
a priori c une fille on verra en septembre
*****Le meilleur reste a venir******
lilice a écrit :salut valentine
1X 3
2X2
1X2...
Coucou
Alors, c'est assez simple en fait ...
Imaginons que tu as 50 mailles
Rg 1 = 50 mailles
Rg 2 = 1 rab + 48 mailles + 1 rab
Rg 3 = 48 mailles
Rg 4 = 1 rab + 46 mailles + 1 rab
Rg 5 = 46 mailles
Rg 6 = 1 rab + 44 mailles + 1 rab
Rg 7 = 44 mailles
Rg 8 = 2 rab + 40 mailles + 2 rab
Rg 9 = 40 mailles
Rg 10 = 2 rab + 36 mailles + 2 rab
Rg 11 = 36 mailles
Rg 12 = 1 rab + 34 mailles + 1 rab
Rg 13 = 34 mailles
Rg 14 = 1 rab + 32 mailles + 1 rab
Rg 15 = 32 mailles
Rg 16 = 32 mailles ... jusqu'à la fin
Mais pour verifier, pourrais tu me donner le texte entier qui parles de rabbatre les mailles ?
Est ce 1 fois 3 mailles puis 2 fois 2 mailles et 1 fois 2 mailles ?
Ou 1 maille 3 fois puis 2 mailles 2 fois et 1 maille 2 fois?
Parce que ca ne donnera pas du tout la meme chose a la fin...
Bises
le texte dit
monter 78m
A 16cm (52rgs)
de haut total former les emmenchures en rab de ch coté ts les 2RGS
1x3, 2x2m et 2x1m
IL RESTE 60m
moi je pense que ça fait
3rab+72MAILLES+3rab
72 MAILLES
2RAB+68MAILLES+2RAB
68MAILLES
2RAB+64MAILLES+2RAB
64MAILLES
1RAB+62MAILLES+1RAB
62MAILLES
1RAB+60MAILLES+1RAB
60MAILLES
qu 'en pense tu ????
CE QUI ME CHIFFONNE C'EST COMMENT ON RABAT EN FIN DE RANG
COMMENT FAIT ON
lilice a écrit :moi je pense que ça fait
3rab+72MAILLES+3rab
72 MAILLES
2RAB+68MAILLES+2RAB
68MAILLES
2RAB+64MAILLES+2RAB
64MAILLES
1RAB+62MAILLES+1RAB
62MAILLES
1RAB+60MAILLES+1RAB
60MAILLES
COMMENT FAIT ON
Oui c'est ca !! C'est comme ça qu'on fait les diminution et les augmentations.
Maintenant, pour ton problème... c'est "simple":
Rg 1 = 3 rab +75 mailles
Rg 2 = 3 rab + 72 mailles
Rg 3 = 2 rab + 68 mailles
Rg 4 = 2 rab + 66 mailles
Rg 5 = 2 rab + 64 mailles
Rg 6 = 2 rab + 62 mailles
Rg 7 = 1 rab + 61 mailles
Rg 8 = 1 rab + 60 mailles
Rg 9 = 60 mailles
Rg 10 = 60 mailles ...jusqu'à la fin
Pour les diminutions, tu es obligée de les faire en debut de rang.
Et je te rassure, ça ne se vera absolument pas à la fin de ton ouvrage.
Pour le terme "tous les 2 rangs"... c'est pour expliquer que tous les 2 rangs, tu reviens "au départ", donc que tes nouvelles diminutions (3 puis 2 puis 1) seront du même côté que la toute 1ere diminution (celle du rang 1).
En gros, ta diminution totale (par ex: 1 fois 3 mailles) doit se faire sur 2 rangs, pour pouvoir commencer la diminution suivante.
J'éspère que je suis claire !!
Si tu as besoin de plus d'éclaircissement, préviens moi !
Bisous
PS: c'est quoi un paletot ? :oops:
merci valentine
si g tout bien compris le terme tou les deux rangs ne signifient pas qu il y a un rang vierge sang "rabattage" dessus
bon je vais m' y ateler demain par ce que la il est bien trop tard pour que ma concentration trouve le chemin seule a lors dodo
un paletot c un gilet manteau avec une capuche pointu genre lutin
et en plus j' ai un modele reversible
non non non c' est pas vrai je n' aime pas du tout commencer par des trucs compliqués lol
merci encore bizzzzzzzz
Desolee pour le temps de reponse, mais j'ai eu pas mal de choses a faire depuis quelques jours !
lilice a écrit :si g tout bien compris le terme tou les deux rangs ne signifient pas qu il y a un rang vierge sang "rabattage" dessus
Juste une petite precision : le "terme tou les deux rangs ne signifient pas qu il y a un rang vierge" ... ca depend ...
Dans le cas des augmentations, il y a bien un rangs vierge... mais pas dans le cas des diminutions (puisque tu ne peux pas diminuer a gauche et a droite sur un meme rang!)
Merci pour les explications pour le paletot !
Bon tricot !
merci valentine
j' ai continué comme tu m' a dit de faire et nickel
la seule chose c que j' ai commencé sur une base de 78 MAILLES
apres diminutions je devais avoir 60 MAILLES
j' en ai 59 :oops:
je pense que c 'est ratarpable au montage
voili voilou des que le dos est fini je le met en photo et je te l' envoie
merci de ton aide precieuse
bizzzzzzzzzzzzzzzzz ;)
Coucou Lilice,
ne t'inquiete pas, je suis sure que ca ne se verra pas !!
J'attends tes photos avec impatience !!
Moi, je suis toujours en train de faire le pull de mon cheri (je viens de commencer le dos, mais c'est en stand-by) et aussi un chauffe epaule pour une amie dont c'est l'annivesaire (sans compter mes nombreux autres projets!) ....
Bref, j'ai encore du boulot (et dire que je n'ai pas encore fini de coudre les rideaux de notre chambre :oops: )
Bon courage pour la suite !
Bises
kikou essaye super tricot de chez micro application , le visuel est souvent plus parlant que toute les explications , je l'ai ht je le trouve vraiment tres bien , se trouve sur le site micro application ou en grande surface j'espere en avoir aidée qqe unes ne desesperer pas
http://coyotiti.skyblog.com
voila de koi vous donnez du courage j'espere , perseverer vous serez aussi heureuse que moi en voyant vos oeuvres porter
Bonjour Coyotiti !
Je viens d'aller voir ton blog => Bravo !
Tu es vraiment douée !
Moi aussi, je me suis achetee le cd rom de super tricot (pendant les soldes !!) et c'est vrai que c'est pas mal du tout.
Bises
Et voila....
le pull de mon chéri est fini (je viens de le finir)... :D
mais entre temps, j'ai aussi fait un chauffe epaule pour une amie et une capeline pour moi .... :roll:
Et vous les filles, vous en etes ou ???
Bisous
Hello, pour ma part je n'ai toujours pas terminé mon écharpe, pourtant c'est de la grosse laine (10), de grosses aiguilles (11 :shock: ), et ça devrait aller vite! Bon il faut dire que je la fait assez longue... je mettrai des photos quand elle sera enfin terminée !
Ah bah ca c'est une bonne nouvelle !!
Je te souhaite bon courage pour la fin de ton echarpe et j'espere qu'on pourra vite voir les photos !!
valentine200 a écrit :Et voila....
Bisous
J'ai mis des photos.... pour celles que ca interresse !
Bises
Revenir à « Couture, Tricot et patrons grandes tailles »
