si tu veux on peut peut etre d'aider a decripter ta prise de sang... vela te permettre peut etre de te rassurer un peu pendant le we..
Sin amor nada soy...
quelles sont les taux ou tu es au dessus ?
si tu as des soucis de thyroide ce sont les T4 et la TSH qui sont concernés en général
souce :mon ami qui est hypothyroidien :)
Ben j'ai un taux élevé en globules blanc,en TSH et dans la prtie enzymologie où là,je suis très au dessus de la normale... :?
Mais j'en sais po plus...
/! Ma façon d'être différente, c'est tout simplement d'être moi-même /!
Heureuse maman depuis le 27 avril 2009 et le 03 juin 2015
il te suffit de nous retranscrire les taux qui sont anormaux qui sont écris sur ta feuille que tu as du recuperer au labon tu le note conne sa
ex : glycenie 0.96 norme 0.3 -1.00
comme sa on pourra mieu te conseiller ;)
-globules blancs: 10.6mm3 (norme 4 à 10)
-transaminases SGOT: 31 UI/l (norme 5 à 31)
-transaminases SGPT: 55 UI/l (norme 5 à 31)
-gamma-glutamyl transpeptida: 52 UI/l (norme 7 à 32)
-s TSH us (3ème G): 4.950 mUI/l (norme 0.27 à 4.2)
(c'est du chinois pour moi tout ça... :oops: )
Voilà pour ce qui est au dessus des normales,sinon,j'ai des résultats qui sont assez proches du maximum autorisé...
de ce que j en saiw (je suis pas toubib!) mais les globules blancs c est pas bien grave et les transaminases ca concerne le foie
une fois j avais eu les transaminases tres hautes mon toubib m avait envoye en urgence faire une radio mais en fait j avais rien du tout
il ma dit apres que des fois ces
suite (erreur de manip! oups!)
ces taux sont perturbés si tu as une gastro ou un virus qui traine
pour la thyroide y a apparemment un souci mais ca vient peut etre de cette petite boule a coté
attends qu on t explique comme il faut avant de flipper trop (je sais c est facile a dire !)
au fait tu as avancé dans tes recherches sur la RA ?qu en penses tu ?
Merci de ces renseignements,car limite je croyais que j'avais une leucémie... :|
Pour ce qui est de la RA,j'ai lu à peu près tous les post s'y rattachant,et j'ai l'impression que c'est un énorme combat qui m'attend...J'ai commandé le livre de ZERMATI à la Fnac,je dois le recevoir lundi normalement...Et comme jsuis en vacances scolaires \:D/ ,j'aurai le temps de le lire et de bien commencer!
Voilà,je viens tout juste de recevoir le livre de Zermati "Maigrir sans régime" en format poche(jsais po si cette précision change grand chose... :? )
A première vue,il me semble assez épais pour un livre de poche ( :roll: )
Mais en lisant la table des matières,j'ai constaté que pas mal de chapitres me concernent donc il me tarde de commencer à lire cet ouvrage...
En tout cas,j'aimerais remercier toutes les vlriennes de m'avoir conseillé ce livre! ;)
Voilà,jsuis allée chez mon médecin ce matin,et elle m'a rassurée...
Pour ce qui est des analyses de sang,tous les résultats qui me paraissaient énormes sont tout à fait normaux à cause de mon surpoids...Elle m'a expliqué que la graisse ne s'accumule po que au niveau du ventre,mais aussi autour du foie...Pour les globules blancs,c'est po grave puisque c'était une moyenne sur tous les globules blancs que j'ai...Maintenant,pour ce qui est de la thyroïde,elle m'a expliqué que j'ai un nodule qui fait que ma thyroïde fonctionne au ralenti,d'où mon surpoids(j'ai pris presque 35kg en 5 ans!!!!).
Elle m'a donc dit d'aller voir un "endocrinologue" :shock: (kesako?????)Ce n'est rien de grave,po cancérigène mais à surveiller quand même...Ce nouveau docteur va me donner un traitement à suivre afin d'essayer de guérir ce nodule que j'ai à la thyroïde...
Voilà pour les news!!!!!!! :)
un endocrinologue est un medecin specialiste des hormones
il va certainement te prescrire un medicament qui s appelle lévothyrox qui va remplacer ce que produit normalement ta thyroide(la tsh je crois) afin qu elle n ai plus a travailler(car si elle travaille ,il y a un risque que le nodule grossisse il me semble)
c est un petit cachet qui existe sous differents dosages, il va surement te faire essayer un dosage puis te demander de refaire ton analyse pour adapter le dosage en fonction du résultat
la bonne nouvelle c est que quand tu auras trouver le bon dosage ,il y a des chances que tu perdes du poids car la thyroide regule beaucoup de chose comme le metabolisme
:D :D :D
bon courage
Comme beaucoup sur ce forum, je me suis reconnue dans le parcours que tu évoques ...
Moi non plus je ne comprend plus rien à mon poids d'aujourd'hui.
Je ne suis pas boulimique, je ne suis pas hyperphage, je n'ai pas de TCA.
Je mange de manière équilibrée et saine. Je fais du sport. Et je fais 113 kg pour 1m72... alors, pourquoi ? Comment ? J'avoue, je ne sais plus !
C'est un juste grand sentiment d'injustice, quand je vois mes copines qui mangent et vivent comme elles en ont envie et entrent dans du 38 : j'ai une meilleure hygiène de vie et je suis obèse... :cry:
Bienheureux les felés, car ils laissent passer la lumière
Je ne sais pas mais tu peux toujours essayer de vérifier si au niveau alimentaire y'a pas de soucis car m^me sans t'en rendre compte parfois il peu y avoir un hic de ce coté comme le dit z dans sonlivre et pour ça y'a que le carnet alimentaire .. c'est pas pour t'autofliquer c'est juste pour te faire ton propre bilan ...ne serait ce que sur une semaine pour bien voir ...
et sinon si tu es sur d'être parfaitmeent saine et équilibrée ben y'a plus que des analyses de sang a faire et pourquoi pas effectivment une TSH ... car si ta TSH est trop élevé cela signifie que tu es en hypothyroidie c'est à dire que ta thyroide ne fonctionne pas assez et donc oui cela influe sur le poid mais il y a aussi d'autre chose qui peuvent intervenir je suppose ton médecin doit pouvoir te renseigner ...
sans oublier que si tu es sportive c'est peut être aussi de la masse musculaire un squelette lourd etc .. faut pas focaliser sur IMC
Souffre tu de ce surpoids ???
[quote="Heriane"]
[/quote
J'ai fait un bilan sanguin il y a peu : mes hormones thyroidiennes sont tout à fait normales... Il faut donc chercher ailleurs, d'ailleurs j'ai décidé de voir un endocrino pour faire un bilan un peu plus complet.
Pour ce qui est de souffrir du surpoids, je dirais que ce n'est aps facile tous les jours et que je ne suis ni fière ni contente d'afficher 3 chiffres sur la balance.
c est quoi pour toi une alimentation équilibrée et saine ?
peux tu nous donner un exemple de ce que tu manges dans une journée ?et dans quelles quantités ?
qu est ce que tu fais comme sport ?
est ce que tu es sous pilule ?
