pour ma part je dégrade peu en 3 couleurs : j'utilise une couleur forte que j'estompe.
un dégradé se fait assez simplement =>
tu passes le fard le plus foncé en halo sur la paupière mobile en débordant sur le coin externe pour faire remonter le fard au dessus de l'os.
avec un pinceau fin et le même fard tu soulignes le ras des cils inférieurs
avec la couleur la plus clair (par exemple un peche rosé si ta couleur la plus foncé est un brun)tu fais le reste de l'oeil et tu oublies pas le coin interne de l'oeil (ca apporte un touche de lumière)
avec un pinceau propre et un peu touffu (si t'as pas prends un pinceau pour maquette ca va bien) tu estompes bien au niveau de la banane (plus ou creux de la paupière) tu estompes en tirant la couleur la plus foncée vers le haut
ca c'est un dégradé qui part du bas vers le haut...
MAIS t'as aussi les dégradés de l'exterieur vers l'intérieur..
dans ce cas tu as besoin de 3 couleurs=>
cdans un premier temps tu poses la couleur médium sur la paupière mobile (tu déborde un peu sur l'os pour qu'on voit la teinte quand tu as l'oeil ouvert) et au ras des cils inférieur
la teinte + foncé sur le 1/3 extérieur de l'oeil (1/3 de la paupière et ras des cils inférieurs et supérieur et tu fais un Outer V une sorte de V couché qui part du coin externe de l'oeil jusqu'au dessu de l'os et revient dans le plis de la paupière... tu trouves comment bien le faire sur google)
là avec un pinceau tu estompes et mélanges ces 2 couleurs... tu peux rajouter un peu de foncé pour un oeil de biche
tu termines en posant la couleur la plus claire sur l'arcarde et sur le 1/3 intérieur de l'oeil!!
dans les deux cas tu peux terminer par du liner et un crayon noir à l'intérieur des cils inférieurs et supérieurs et bien sur mascara!
sur cette photo dégradé léger en kaki
http://storage.canalblog.com/40/90/582382/38857399.jpg
http://lenombrildenine.canalblog.com
http://www.vivelesrondes.com/Nine
Chèques uniquement.
L'envoi se fait dès réception du chèque.
Colissimo ou lettre suivie. Si vous voulez en "normal" ok mais c'est à vos risques.
Je ne reprends pas les vêtements.
Les vêtements sont toujours envoyés propres (lavés mais pas repassés!)
Pas de réservation en MP.
On peut toujours discuter des prix mais faut pas non plus me prendre pour un lapin de 6 semaines uh uh uh !
