didi62 a écrit :Bonjour à toutes,
J'ai lu tous les messages et sincèrement, je suis complètement perdue...
Isadora, j'ai cru comprendre que tu étais (vous... je peux tutoyer??) une "experte"
tu travailles peut-être dans un magasin de lingerie...
Voilà j'ai toujours pensé que je faisais du 100D ou 95E selon les modèles mais si je suis ton calcul, étant donné que mon tour de dos est de 85cms et mon tour de buste 103cms, je devrais faire du 85G!! ça n'a rien à voir avec ce que je mets!! j'ai vraiment tout faux et ce, depuis un certain nombre d'années!! la honte! lol.
Par contre, ce que je ne comprends pas c'est que 85 c'est trop petit!! je n'arrive même pas à fermer le soutif lol. Je suis allée en lingerie cet après-midi et chez prima dona ou prestige, le 95F me va à merveille (forme corbeille) mais sincèrement le 95 me serre bien, alors le 90 serait trop petit...
Comment tu expliques ça? Peut-être que ça dépend des modèles, mais une aussi grande différence, c'est bizarre, non?
En tout cas, merci pour tout tes conseils, ainsi que vous aussi les filles car ça me remet en question sur ma taille de soutifs!!
Honnêtement vu qu'on a deux témoignages différents pour la taille chez Prima Dona et que c'est du haut de gamme je pense qu'ils taillent différemment ou que les tissus sont moins élastiques (donc il faut prendre une taille en ajoutant quelques cm par rapport à son confort).
Si c'est une marque française il est tout à fait possible que ça ne taille pas comme une marque anglaise (il n'y a qu'à voir le décalage US/UK parfois), il faudrait demander aux vendeuses comment ça taille si elles sont au courant.
Je crois avoir lu que souvent on pouvait ajouter quelques cm pour les petites poitrines ou les tous de dos fins (5-7cm max en général) ou jusqu'au 90-95, pas forcément autant qu'on le prétend (12,5-15cm) mais un peu pour le confort. En revanche passé le 95 ou sur une forte poitrine on évite d'en rajouter pour permettre un meilleur soutien. Après il faut l'adapter aux marques.
Là tu dis que le 95 te va mais serre un peu, il est préférable que le soutien gorge serre un peu (et puis, à la longue il serre moins, on est juste pas habitué au début), donc tu peux partir sur le principe que tu portes un 95 dans cette marque.
Les mesures ne sont pas toujours une science exacte il faut s'adapter à la marque et à la morphologie.
J'ai vu qu'on conseillait parfois de prendre le soutien gorge qui serrait le plus sans blesser indépendamment des mesures (enfin, éviter de prendre un 120 quand on fait 75 de tour de dos
), donc essayage obligatoire.
(Il faut juste veiller à placer la bande dorsale assez bas sur le dos, elle ne doit pas remonter sur les épaules, sinon ça peut donner l'impression d'être serrant et de faire des bourrelets qui sont atténués avec une autre taille parfois.)
