J'ai reçu mes nouveaux soutifs aujourd'hui et chui dégoutée, ça va pas du tout. Trop petit de tour de dos et de bonnet,y'en a un que j'ai essayé qu'à moitié parce qu'il était tellement étiré que j'avais peur de le déchirer. Donc ils repartent,je vais en échanger un pour la taille supérieure en espérant que ça aille cette fois.
erm.. il faut que le soutif sois étiré, c'est ce qui fait le soutien.
Quelle taille avais-tu commandé ? Et quelle marque ?
Mais Izadora elle a dit qu'elle avait 103 en sous poitrine ça fait pas plutôt 105H au lieu de 100H ? vu que 103 c'est plus près de 105 quand même non ? Je demande juste ne le prends pas mal
Izadora a écrit :Quelle taille avais-tu commandé ? Et quelle marque ?
Un était en 100H de la marque Curvy Kate c'est celui là qui m'étranglait le dos. Tu m'avais prévenu que ça serait plus serré que d'habitude mais là je pouvais à peine respirer dedans. Je tente le 105H.
L'autre je me doutais qu'il irait pas, c'était du 100G, je l'ai commandé car c'était le seul dispo qui soit sans armatures. Bizarrement il est moins serré que l'autre du dos,mais ça déborde des bonnets.
J'ai dû mal mesurer, et puis il faut dire que je me bourre de junk depuis Mardi et ça aide pas.
Athena88 a écrit :Mais Izadora elle a dit qu'elle avait 103 en sous poitrine ça fait pas plutôt 105H au lieu de 100H ? vu que 103 c'est plus près de 105 quand même non ? Je demande juste ne le prends pas mal
avec 103, ça peut être 100 ou 105, ça dépends de la morphologie.
maybesomeday a écrit :Izadora a écrit :Quelle taille avais-tu commandé ? Et quelle marque ?
Tu devrais être correct avec le 105H pour ce modèle-là . Il y a certaines compagnies ou parfois juste des modèles qui taillent plus petit que d'autre. Comme pour n'importe quel type de vêtements.
Izadora a écrit :Tu devrais être correct avec le 105H pour ce modèle-là . Il y a certaines compagnies ou parfois juste des modèles qui taillent plus petit que d'autre. Comme pour n'importe quel type de vêtements.
Yep. En tous cas, pour une fois j'avais pas 10cm de trop pour les bretelles!
Bonjour à toutes,
J'ai lu tous les messages et sincèrement, je suis complètement perdue...
Isadora, j'ai cru comprendre que tu étais (vous... je peux tutoyer??) une "experte"
tu travailles peut-être dans un magasin de lingerie...
Voilà j'ai toujours pensé que je faisais du 100D ou 95E selon les modèles mais si je suis ton calcul, étant donné que mon tour de dos est de 85cms et mon tour de buste 103cms, je devrais faire du 85G!! ça n'a rien à voir avec ce que je mets!! j'ai vraiment tout faux et ce, depuis un certain nombre d'années!! la honte! lol.
Par contre, ce que je ne comprends pas c'est que 85 c'est trop petit!! je n'arrive même pas à fermer le soutif lol. Je suis allée en lingerie cet après-midi et chez prima dona ou prestige, le 95F me va à merveille (forme corbeille) mais sincèrement le 95 me serre bien, alors le 90 serait trop petit...
Comment tu expliques ça? Peut-être que ça dépend des modèles, mais une aussi grande différence, c'est bizarre, non?
En tout cas, merci pour tout tes conseils, ainsi que vous aussi les filles car ça me remet en question sur ma taille de soutifs!!
didi62 a écrit :Bonjour à toutes,
Isadora, j'ai cru comprendre que tu étais (vous... je peux tutoyer??) une "experte"tu travailles peut-être dans un magasin de lingerie...
85 - 103 fait bien du 85G, 32G UK.
Je ne connais pas les marques que tu as essayées, mais certaines marques taillent parfois étrangement. J'ai déjà vu des différences de 10cm entre 2 soutifs marqués à la même taille.
Ok merci Izadora!
C'est incroyable cette différence entre les marques!!
Moi je connais Prima Donna [c'est la seule marque qui fait de jolis soutiens-gorge à ma taille :'( ], et leurs tailles sont de vraies tailles, mon 115H est exactement ce que je fais chez eux.
didi62 a écrit :Ok merci Izadora!
Les soutifs haut de gamme sont souvent mieux taillés que ceux de moyenne ou bas de gamme. Il y a aussi des compagnies spécialisées en grands bonnets (Fantasie/Freya et Panache par exemple) et il vaut mieux aller avec des compagnie comme cela quand on fait au dessus d'un bonnet D.
LilithInTheSky a écrit :Moi je connais Prima Donna [c'est la seule marque qui fait de jolis soutiens-gorge à ma taille :'( ], et leurs tailles sont de vraies tailles, mon 115H est exactement ce que je fais chez eux.
ton 115H, tu l'as calculé avec la technique d'Izadora? Ca veut dire que tu fais du 115 en tour de dos? C'est bien ça?
Oui oui c'est bien ça
et oui Izadora m'avait donné ma taille
Attention aussi aux erreurs d'étiquetage ou au soutif remis dans la mauvaise boîte (pour ceux en boîtes).
