Pyflo a écrit :Tu sais, c'est plus difficile pour un homme de faire plaisir....
Prendre le dessus, c'est gérer l'acte, c'est donc prendre les initiatives, penser a ce qu'on doit faire pour satisfaire la/le partenaire simplement parce que c'est celui qui prend le dessus qui devient en quelque sorte responsable et donc celui qui sera ou pensera être jugé.
Le problème d'un homme, c'est que l'excitation peut retomber vite. Si il pense a plein de chose, si il se met la pression plutôt que de profiter du moment, il risque la panne.
Et je pense que ton homme appréhende la panne.
C'est souvent le problème des hommes qui souhaite satisfaire leur partenaire au point d'oublier de se satisfaire eux meme.
Un mec a presque l'obligation d'être égoiste si il souhaite éviter la panne.
C'est pour ca que beaucoup d'homme apprécie les gâteries ou de se faire masturber. Y a que dans ces situations qu'ils peuvent penser 100% a leur plaisir.
Te laisser prendre le dessus, c'est te laisser gérer, et lui devrait pouvoir en profiter.
Même si je pense qu'il se mettra tellement la pression que ca risque de ne pas marcher.
Si c'est le cas, te vexe pas, t'y es pour rien, c'est juste qu'il est trop préoccuper pour rentrer dans le "délire"
Cliché.
Une femme aussi peut gérer l'acte, je vois pas en quoi se serait à l'homme de tout faire, on est plus à une époque archaïque avec l'homme dominateur. Parfois ça peut en bloquer certaines, mais blocages temporaires.
Une femme aussi ça peut retomber vite, on est pas juste des "trous" en passant, faut qu'on soit excitées aussi, ça va pas que dans un sens.
Les femmes aussi apprécient autre chose que la pénétration, encore une fois je vois pas pourquoi tu te focalise uniquement sur le plaisir masculin j'ai l'impression.
Peut être qu'elle est trop stressée par la situation pour "renter dans le délire" comme tu dis. Psychologie zéro franchement.
