trashrap a écrit :
grande_ourse a écrit :la différence est flagrante dans l'autre sens chez moi où j'ai retiré un affreux lino pour revenir au plancher (caves non isolées en dessous) : en degrés je ne sais pas, mais alors en courants d'air ressentis c'est affreux.
C'est le cas aussi chez ma soeur :elle a un plancher magnifique mais toujours les pieds gelés ! :lol:
le mien, il est pas magnifique du tout :oops:
Voilà qui est une bonne excuse pour le recouvrir ! ;)
Georges Wolinski
trashrap a écrit :Voilà qui est une bonne excuse pour le recouvrir ! ;)
prévu d'ici deux ans... y'a plus grave à faire avant. Du coup ce sera parquet flottant sur une belle couche d'isolant vert. Et plus tard, isolation du plafond des caves...
En tous cas merci pour toute vos info, le propriétaire va passer donc à voir si il fait quelque chose.
Si non, je ferais au minimum ma chambre :)
Doudina a écrit :Je viens d'aller voir la cave et je crois qu'il y n'y pas d'isolation, il a y a comme une sorte de crépis au plafond et le plafond est vouté.
Autant dire qu'il n'y a pas d'isolation entre la cave et ton appart.
Doudina a écrit :Niveau portes elle n'est pas posé droite j'ai 2 cm d'un côté et 1,5 cm de l'autre :D
:shock: Ah oui quand même ! Donc met du parquet flottant, mais vu que tu as de la place en hauteur, met une couche d'isolant avant, le parquet flottant seul ne suffira pas.
Pour l'isolant calcule l'épaisseur du parquet pour prendre le plus épais possible.
Ensuite faudrait régler les portes, si ce n'est pas possible, les retailler de 0.5cm pour qu'elles soit parallèles au parquet et qu'il y ai un minimum de jour.
Hello,
Je viens vous donnez des nouvelles, mon proprio est venu avec un artisan et donc selon lui, il devrait pas avoir de problème car il y a 35cm d'épaisseur au sol entre la cave et mon appartement et également une trop grosse épaisseur pour que ça viennent des murs.
Ils comprennent pas pourquoi on a froid car il y a 20° dans la chambre, je leur est dit le soir le carrelage est super froid, les meubles aussi et j'ai les mains gelées et le nez aussi donc c'est qu'il fait froid...
Réponse de leur part : le carrelage c'est froid et la chambre fait l'angle.
Faut m'expliquer alors pourquoi il fait plus froid que dans les autres pièces (2° de différence), alors dans le salon la pièce fait également l'angle et on a moins froid...
Ils ont regarder les radiateurs et ils ont remarqué que celui de ma chambre qui est sur 5 chauffe moins que celui de mon bureau qui sur 3.
Ils vont faire venir un chauffagiste.
Voila, j'espère que mon problème soit résolu car je commence à être fatiguée d'avoir tout le temps froid :cry:
En même temps, dans la chambre tu n'as pas besoin d'avoir 20°, hein. ;)
Georges Wolinski
Doudina a écrit :Voila, j'espère que mon problème soit résolu car je commence à être fatiguée d'avoir tout le temps froid :cry:
Pour être sûr, il faudrait faire passer un pro avec une caméra thermique. Ça permet de détecter immédiatement les endroits d'où vient le froid.
Désolé je n'y ai pas pensé avant.... :roll:
trashrap a écrit :En même temps, dans la chambre tu n'as pas besoin d'avoir 20°, hein. ;)
Oui je suis bien consciente de ça c'est bien ça le problème, en ayant 20° j'ai les mains gelées et le bout du nez aussi et mon homme a super froid aussi donc on comprend pas :(
L'artisan a proposé ça mais le proprio avait pas l'air trop chaud ^^
Pour faire un diagnostic sérieux, il n'y a pas le choix.
Il n'est pas chaud parce que ça coute cher (dans les 300€ mini)...
Sinon tu peux le faire toi même, la location de la caméra coute 100€HT la journée...
Doudina a écrit :Oui je suis bien consciente de ça c'est bien ça le problème, en ayant 20° j'ai les mains gelées et le bout du nez aussi et mon homme a super froid aussi donc on comprend pas :(
C'est pas plutôt un problème d'humidité que de froid proprement dit?
En pause VLR longue durée.
^Je penserai plutôt à un problème de mouvement d'air ?
Georges Wolinski
On ressent plus les courants de convection en milieu humide.
Avez-vous relevé le degré d'humidité des différentes pièces ?...
