Myriam, je ne dis pas que tu es sous-évoluée, juste qu'aujourd'hui les méthodes ont changé afin de limiter les traumatismes dues à la séparation subite de la fraterie.
Dés son plus jeune age un chien doit etre habitué aux bruits pour ne pas devenir un chien peureux justement.
Quelquefois les nouveaux maitres ont du mal a etablir une hierarchie avec le chien, surtout quand il sagit d'une jeune maitresse toute douce et qui a du mal a elever la voix..... taper dans ses mains brusquement est une methode reconnue et tres efficace.
Le problème, c'est que beaucoup de proprio ne font pas ou mal se travail, donc il est préférable d'éviter ce type de comportement...
Après chacun fait ce qu'il veut, même frapper ou maltraiter son animal, je donnais juste des conseils plus "souples" qui fonctionnent très bien et que j'ai appliqué sur plusieurs chiens, les miens tout comme ceux que j'avais en garde. Le but de mes posts est juste d'en faire par la suite un animal équilibré.
Je n'interviendrai plus sur ce genre de fil vu qu'il y a visiblement des spécialistes pour y répondre de façon plus appropriées
Fleur, pas trop d'exercie car c'est une race ayant une capacité respiratoire réduite.
Je tiens juste à préciser (comme cela à déjà été dit par Iynx) que frapper dans ses mains lorsque le chiot à fait une bêtise, n'est pas du tout une bonne idée, ça en fera un chiot peureux. Tout du moins, c'est ce que j'ai vu et entendu dans plusieurs émissions télé genre "30 millions d'amis". En tout cas moi, dès que j'élève la voix, ma chienne à compris qu'elle faisait qqch de pas bien. Ca suffit amplement.
Je suis l'ami d'Iynx et je suis vétérinaire, je peux donc vous confirmer que les méthodes décrites par Iynx sont basées sur de nouvelles connaissances du monde canin. Il y a encore quelques années, on frappait volontier son chien pour le faire obéir, heureusement que les choses ont évolué dans un sens plus positif.
Oui, il faut faire une transition entre la mère et le nouveau propriétaire du chiot en étant près de lui les 1ères nuits, puis l'éloigner progressivement, ou alors on dort dans la pièce qui lui est réservée et on s'éloigne un peu chaque nuit (en dormant sur une chauffeuse par ex). Il est très dur pour un chiot de se retrouver dans un nouvel environnement avec des personnes qu'il ne connait pas et surtout sans sa fraterie et sa mère. Demandez un chiffon portant l'odeur de la mère afin d'apaiser le chiot.
Oui, il faut éviter de frapper dans les mains car beaucoup de chiots sont mals sociabilisés et peuvent devenir peureux en se comportant de la sorte (de futurs chiots à problèmes pour beaucoup et qui feront la fortune de votre praticien). Un NON ferme et calme est amplement suffisant surtout si c'est un chien très sensible.
La cage, très pratique lorsqu'on ne veut pas ramasser, mais il ne faut pas oublier que certains chiens feront là où ils sont, même dans leurs lits.
C'est comme pour un enfant, la propreté s'apprend, mais il faut surtout que son sphincter soit opérationnel et que jusqu'à l'âge de 8 mois (en moyenne) il peut encore y avoir des accidents. A noter: il y a des chiens dits "claustrophobes".
Plus vous le sortirez, plus vite il sera propre, ceci étant valable pour un grand nombre de chien.
En ce qui concerne l'apprentissage par friandise, en aucun il est question de goinfrer le chien, mais de lui donner une croquette par ex, ou un petit morceaux de friandise adaptée et portionnable. Ca permet de renforcer l'effet positif en se basant sur un instinct primaire. Mais il faut que l'ordre soit excuté correctement, pas à moitié une fois que les bases sont acquises. Il faut aussi le félicité verbalement et par des caresses en même temps. Ensuite alterné la friandise avec les caresses, etc.
La solitude doit aussi s'apprendre, ce n'est pas inné pour un animal vivant en meute. L'idéal étant de prendre le chiot pendant des congés de 3 à 4 semaines. Lui réservé une pièce dans laquelle il ne pourra pas faire de dégâts (pas de fils électriques trainant, pas de petits objets à sa portée en dehors de ses jouets...), et lui apprendre à rester seul dans cette pièce en commencant par 2/3 min puis 5, 10, 15... tout en ne dépassant pas ce qu'il ne peut supporter et en vous vous isolant à votre tour dans une autre pièce en ayant une activité non bruyante (lecture par ex). Même porcédé ensuite, mais en rentrant et sortant rapidement à l'extérieur, puis de plus en plus longtemps.
Attention: ignorer le 30 à 45 min avant de partir et attendez qu'il soit calme pour le solliciter après votre retour.
Une chose est sûre, il faut apprendre à bien connaître son animal afin d'adapter son éducation.
Fleur, je te recommande de faire une visite de contrôle au plus vite de ton chiot, ceci afin de faire fonctionner ta garantie en cas de soucis (et oui, un animal est toujours considéré comme un objet aux yeux de la loi).
Voilà, en tant que praticien, ce que je conseille à mes clients.
Revenir à « Animaux »
