Faut arrêter de dire qu'il suffit de reprendre la couture !
C'est valable si le pantalon est usé sur la couture, et si c'est celle-ci qui a laché. Et encore, il faut qu'il y ait de la marge en largeur, sinon....
Mais la plupart du temps, les pantalons sont usé à côté de la couture, sur la partie arrière du pantalon. Et dans ce cas, mettre une pièce est la seule solution.
Alors le thermo-collant, surpiqué ensuite (indispensable), j'ai essayé, c'est vrai que ça dépanne. Le mieux étant bien sûr, comme je l'expliquais dans un autre post sur le sujet (il y en a eu plein, on a toutes le même problème, faut pas croire) de remplacer la partie usée par du tissu neuf.
Je garde toujours à cet effet les morceaux que j'enlève du bas des pantalons qui sont toujours trop longs.
Mais c'est un sacré boulot, qui demande du savoir-faire, principalement sur les jeans, c'est difficile.
Ah oui, sur des joggins j'avais réparé en prenant le tissus des poches, et en "condamnant" la poche.
La Reine
Faut-il partir ? Rester ?
Si tu peux rester, reste ;
Pars, s'il le faut.
[Charles Baudelaire]
Pars, s'il le faut.
