En fait le double souci des compléments, c'est :
- d'un côté, pas de stimulation du sein puisque la quantité bue par le bébé n'est pas prise au sein donc zero stimulation.. donc cercle vicieux à terme...
- et d'un autre côté, si donné au biberon, ça coule tout seul donc bébé n'est pas bête ^^ Pourquoi se fatiguer à têter au sein alors que ça vient tout seul au biberon ??
Pour lui donner à la tasse, pas de soucis
Il va "laper" le lait, comme ferait un petit chat en fait
Tu peux lui donner à la pipette, à la seringue... En gros, il ne faut pas que ça coule tout seul
A la seringue, bébé va devoir aspirer le piston pour avoir le lait
Sinon, il te reste aussi la possibilité du DAL (dispositif d'aide à l'allaitement), que tu peux acheter ou fabriquer toi même
En gros, un récipient (biberon, tasse, verre, ce que tu veux) et un fin tuyau (nettoyable !!!!!) que tu mets dedans.
L'autre extrémité, tu la fixes sur ton mamelon et tu mets bébé au sein
Donc bébé stimule, même si tu as rempli le DAL avec du lait en poudre... Ton bébé, en têtant ton sein, aspire en même temps le lait par le tuyau, donc se nourrit, tout en stimulant ta production de lait
Là comme ça, j'avoue que je sèche un peu sur le pourquoi du comment ton bébé fait ça
Surtout que la nuit, tout roule...
As tu possibilité de contacter la Leache League ? Même si cette assoc' a parfois la réputation d'être extrémiste de l'allaitement, tu auras de bons conseils
Tiens nous au courant !
