Bon j'ai une question essentiel à mon goût la comment faire pour que l'image soit au dessus des texte et pas sous mon texte?
biscuit> chut ca suffit dis dc
on en profite pas! (merchi
yuba> moi aussi j'ai une questin essentiel a mon gout ... kel interet de mettre une image sur du texte?
autant ne pas mettre le texte et mettre que l'image non?
Je crois que tu n'as pas compris ma question.
Le nounours chez herlyd par exemple est au dessus de ces posts et moi je n'arrive pas à faire ça il est sous les posts.
Si tu veux va voir mon blog pour comprendre mon problème
Enfin moi c'est po un nounours c'est une rose avec un papillon est ce du au template?
le mieux serait de rajouter une ligne dans le tableau pour afficher en permance les images
mais euh .... en regardant de plus près le code source de herlyd, je pense que ca vient de sa variable padding-top
pas bete
lol
padding top permet de laisser une marge avant l'affichage du texte
ainsi si ton image fait par exemple 250 pixel en hauteur, mettr un padding-top à 255px permet l'affichage entier de l'image sans que le texte chevauche dessus
rajoute dans ta template un ti
padding-top: Xpx; (ou X = hauteur de l'image)
et je pense que ca sera bon sans trop se compliquer
pas bete
Impeccable merci
