boubou59 a écrit :Le seul truc "magique " a été pour moi le "debridat"
J'en ai pleuré de ses coliques et cela finalement le calmait de suite! Alleluia
Oui je vais me faire crier dessus, c'est un medicament!!! :lol: Mais comme vous disiez, pour faire passer une crise de colique on ferait n'importe quoi... 8)
Moi c'était le Smecta donc... :lol: on sera deux à se faire crier dessus. :mrgreen:
Ben mon medecin m avait aussi préscrit le débridat. Mais sans effet.
Mon miracle ça a été le lait Enfamil HA DIGEST. Suite à une rupture départementale de lai Guigoz on nous avait conseillé celui là. En deux jours Luca n a plus jamais eu de colique et a fait ses nuits :D
Accroche toi à mes ailes,
Pour toi j irai chercher les perles de pluie dont parlait Brel,
Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent pas de Marie mais que de toi,
T es ma plus belle médaille, Tous mes cris mes sos sont partis dans les airs
Depuis que t es mon fils ma bataille ...
Soprano - Inaya
ben chez nous la calmosine a bien marché pr Keridwen, un peu moins bien pr Llewelyn... ce qui marchait, c'était de le mettre constamment sur le ventre, même pr la nuit... ouioui, vous avez bien lu la nuit... après coup je peux l'avouer, mais à l'époque, personne n'était au courant car on m'aurait traiter de mauvaises mère... mais après quelques nuits blanches pr lui et pr moi, on a testé et approuvé ( sachant qu'il savait très bien mettre sa tête de coté, il a tjs été très tonique...)...
Izadora a écrit :
Si je mangeais du maïs et que mon fils buvait 45 minutes/1h après c'était immanquablement la crise pendant 1h, 15 minutes après avoir fini de boire.
Les produits laitiers passent rapidement dans le lait car justement c'est du lait. Je sais que c'est frustrant de couper, mais si tu passes à la formule ton bébé aura encore plus de troubles car c'est à base de lait de vache.
si vite :shock: au moins on est vite fixés !
ce que je ne comprends pas c'est qu'à l'époque de l'aîné on m'avait dit que seules les PLV passaient dans le lait maternel. Or le seul doute qu'il me reste à ce sujet c'est le bouillon cube, sinon je vois pas
j'ai une crainte : est-ce que le soja est concerné aussi ? Pasque j'ai compensé avec :?
"Le même qui, honteux d’être un sans-coeur trop occupé de soi, aimerait s’oublier comme, quelque part, on oublie son parapluie."
Michel Leiris
Il y a des bébés intolérants au soya... le soya est même très allergène, sans compter les allergies croisées. N'importe quel aliment peut être allergène. Certains le sont plus souvent que d'autre, mais il faut tester pour chaque bébé quand on a des problèmes.
Et parfois ce n'est pas que le lait de vache qu'il faut couper, mais tout ce qui est boeuf/veau aussi. La protéine bovine est très difficile pour le bébé. Et en fait TOUT ce que l'on mange passe dans le lait, c'est pourquoi le goût du LM change. (J'ai mangé des oignons crus une fois, mon lait goûtait les oignons.)
Izadora a écrit :ce que je ne comprends pas c'est qu'à l'époque de l'aîné on m'avait dit que seules les PLV passaient dans le lait maternel. Or le seul doute qu'il me reste à ce sujet c'est le bouillon cube, sinon je vois pas
Merci pour ces précieuses infos. Je ne comprends pas qu'on soit aussi peu renseignées alors qu'il y a de plus en plus d'enfants allergiques.
Pour l'aîné, le 1er pédiatre ne me croyait pas quand j'affirmais qu'il y avait un problème. Et pour le second la puéricultrice de la maternité ne savait pas que les PLV passaient dans le lait de vache. On m'a juste conseillé d'éviter les fruits à coques... alors qu'il y a un précédent familial et que c'était à redouter !
J'ai lu partout que même, surtout, en cas d'allergie le LM reste le plus digeste, alors je vais m'accrocher. Mais c'est dur d'avoir l'impression que mon lait lui fait du mal.
Je supprime aussi le soja, au cas où, puis j'avise. La nuit a été dure, faut vraiment qu'on comprenne d'où ça vient.
Michel Leiris
De l'expérience de ma meilleure amie, je peux te dire que tout passe dans le LM. Elle allaite la petite depuis 15 mois et son régime alimentaire est calqué sur celui de la petite.
Plus de laitage (même à base de soja), aucun aliment allerfisant (fruits à coques, bananes, etc..) aucun des aliments aux quels la petite est allergique.
Avant le dignostique d'allergie, la petite souffrait de sévères maux de ventre et je me souviens des nuits sans sommeil de mon amie et de la petite, à chaque introduction d'un nouvel aliment "test" par la maman...
A ta place j'irai rapidement consulté un allergologue spécialisé en pédiatrie.
Bon courage.
Bon courage.
Si les aliments n'ont pas encore été introduit de façon solide, les tests d'allergies seront faussés.
Si tu passes au LA, ton bébé aura plus de problèmes car il recevra du lait de vache (donc PLV) directement et uniquement. Même les laits hypoallergéniques sont fait de lait de vache. Et puis le LM reste le meilleur quand même pour ton bébé. Il faut juste trouver les aliments que tu manges qui lui cause problème.
As-tu tentée de couper la viande de boeuf/veau et ce qui peut en contenir en plus des produits laitiers ?
Effectivement Izadora, tu as raison, il me semble que les tests n'ont pu être effectués qu'à partir de 6 mois et qu'en plus jusqu'à la date du test, la petite n'a pas eu le droit de manger solide...
Pomdereinette, je t'invite à lire attentivement la liste des ingrédients de ce que tu consommes, parce que j'ai découvert qu'il y avait du lactose dans des tas de trucs.
J'en ai même trouvé dans des lardons sous vides!
Calisto a écrit :Effectivement Izadora, tu as raison, il me semble que les tests n'ont pu être effectués qu'à partir de 6 mois et qu'en plus jusqu'à la date du test, la petite n'a pas eu le droit de manger solide...
Et il ne faut pas oublier la margarine qui en contient aussi.
Pour les éviter le plus possible, il faut cuisiner un max maison et éviter les produits transformés le plus possible.
J'ai pris l'habitude de détailler les étiquettes depuis l'aîné. C'est d'ailleurs atterrant, au-delà du lactose.
Il existe des pédiatres allergologues ? Le nôtre est homéopathe, et il m'avait dit que rares étaient les "allergies croisées" alors que ça semble bien être le cas.
Je supprime par étapes les aliments allergisants ? J'ai lu qu'il fallait compter 3 semaines pour être sûre. Peut-être je m'en tiens aux PLV et soja, pour l'instant.
Sylvain a mieux dormi, aujourd'hui. Et les coliques se sont atténuées. Par contre, les 1ères plaques d'eczéma font leur apparition...
Merci de vous soucier de nous.
Michel Leiris
Pomdereinette a écrit :J'ai pris l'habitude de détailler les étiquettes depuis l'aîné. C'est d'ailleurs atterrant, au-delà du lactose.
Olala ma pauvre, c'est pas facile.
Consulte por l'eczéma avant que ca s'empire, car mon fils ainé à 3 mois ressemblait à un petit crocodile avec sa peau toute irritée... :(
Nathan a pointé le bout de son nez le 13 septembre 2009
eczéma + maux de ventre il y a fort à parier qu'il s'agisse d'allergie.
Pour le beurre/margarine, la seule que peut utiliser mon amie est St Hubert pur végétal sans lait ni arachide.
Je ne sais pas si les allergies croisées existent chez les bébés mais quand je vois ce que supporte la petite Lily, ça ferait presque peur, tellement la liste est courte. Je ne savais même pas qu'on pouvait être allergique aux carottes ou au potiron...
Mon amie a une allergologue spécialisée enfant... je ne sais pas s'il existe des pédiatre allergologue par contre.
Visite des deux mois chez le pédiatre hier. Lui penche plus pour de banales coliques et nous a donné un tt homéo en conséquence.
J'ai aussi supprimé le soja de mon alimentation (lait, yaourts) et depuis plus de crises même si bb toujours très ballonné et ne dormant quasi pas.
En accord avec zhôm on ne prend aucun risque. Par contre, gros coup de blues en faisant les courses... Quand y a pas de lait, lactose, beurre, crème... y a de la lécithine de soja :cry: Je suis horrifiée par tout ce qu'on nous fait avaler :evil:
Michel Leiris
Pomdereinette a écrit :Visite des deux mois chez le pédiatre hier. Lui penche plus pour de banales coliques et nous a donné un tt homéo en conséquence.
C'est pour ça qu'il faut cuisiner maison le plus possible avec des aliments non transformés. Quand on est obligé de lire les étiquettes on mange forcément mieux car on évite les trucs contenant pleins d'ingrédients suspects et on se rends compte qu'il mettent du sucre dans un paquet de choses aussi. (Comme si on avait besoin de sucre dans du beurre d'arachides :? )
