Alors j'ai été me renseigner sur ton poisson et c'est un peu ce que je pensais déjà (d'ou mes questions).
Il est en train de mourir je crois.
Un voile de chine doit vivre dans un 50L minimum (par poisson) et il ne doit jamais vivre seul. C'est un poisson grégaire, ça veut dire que s'il on le force à vivre seul au bout d'un moment il se laisse mourir.
De plus c'est un poisson qui a besoin d'espace. Le confiner dans un pt espace comme c'est ton cas, lui cause d'énorme problème de santé (c'est pas comme un chien ou l'on voit le mal, ou l'on entend la douleur, ici c'est bien plus "grave" car il n'y a que des pros qui arrivent à voir les vrais soucis).
On conseille généralement aux amateurs de commencer (climat parfait) avec ce genre de poissons avec 4 voiles de chine dans un 240L.
Alors vivre dans un aussi pt espace lui réduit de moitié ses chances de vie (un poisson comme le tien vit en tout cas 20 bonnes années et doit grandir jusqu'à 30 cm en excellent santé).
La réduction de l'espace va également au fil des années lui atrophié les organes vitaux (= meurt à petit feu).
Je te laisse ci-dessous un texte de base, ça pourrait t'aider :
Et je te laisse également cette page d'information sur les voiles de chine (poissons rouges) : http://www.lemondeanimal.ca/fiche_poissonsb.asp
Première étape: se renseigner
Deux possibilités s'offrent à vous:
- vous achetez un aquarium (200L est très bien pour débuter), vous testez votre eau (pH, dureté) et vous prenez des poissons qui s'adaptent à votre aquarium
- vous avez une envie de poisson(s) particulière, vous vous renseignez sur ses besoins (volume, paramètres de l'eau, grégaire, décors, nourriture...) et vous installez un aquarium en fonction.
Si vous souhaitez faire un aquarium communautaire (prendre différentes espèces de poissons), assurez-vous que toutes les espèces seront assez pacifiques pour coexister, qu'une ne stressera pas l'autre et, surtout, que leur besoin pour les paramètres de l'eau et les décors sont compatibles.
Donc vous avez acheter votre aquarium, il ne vous reste plus qu'Ã le placer et l'installer.
Deuxième étape: installation
Le matériel de votre aquarium
- le filtre: il est essentielle à l'aquarium, il permet de faire vivre le cycle de l'azote et d'assainir l'eau.
On distingue différents types de filtration: la filtration mécanique qui stoppe les saletés, c'est le perlon et la mousse bleu de votre filtre, la filtration chimique qui provoque des réactions chimiques qui modifient l'eau, c'est le charbon (à ne mettre que 24h après un traitement) ou la tourbe (pour acidifier l'eau) et la filtration biologique qui héberge les bactéries essentielles au cycle de l'azote.
Le filtre peut être intérieur, suspendu, à décantation ou extérieur.
- le chauffage: il permet de chauffer l'eau à la température voulue. On compte une puissance d'1 Watt par litre d'eau
- le sol nutritif, le sable et/ou le gravier pour l'installation de vos plantes et de vos décors
- l'éclairage: il est important avant d'acheter vos plantes de vérifier que votre éclairage est assez puissant pour celles-ci. A savoir:
1 W pour 4L: éclairage faible
1 W pour 2L: éclairage moyen
1 W pour 1L: éclairage fort
- le nécessaire pour l'entretien se compose d'au moins un sceau spécifique pour l'aquarium, une raclette, un système de siphonnage et d'une brosse à dent, aussi spécifique pour l'aquarium
- des tests gouttes afin de vérifier les paramètres de votre eau. Il vous faut au moins les tests pour NO2, NO3, pH, GH, KH
Où mettre votre aquarium?
- déjà ne pas placer l'aquarium devant une fenêtre orientée Sud
- loin des radiateurs ou autre source de chaleur
- près d'une évacuation d'eau et d'un robinet (les changements d'eau seront plus faciles à effectuer)
- près d'une prise électrique munie d'une prise de terre
- dans une pièce bien aérée et non fumeur
- placez sur un meuble adapté à subir une lourde charge (un aquarium de 100L pèse plus de 100kg), achetez si possible le meuble prévu pour votre aquarium en magasin
- posez entre votre meuble et votre aquarium un mousse de 2cm de la taille de votre aquarium pour évitez les vibrations
Les plantes sont-elles essentielles?
Oui, les plantes jouent un véritable rôle dans l'aquarium, elles participent à son équilibre:
- elles produisent de l'oxygène pour la respiration des poissons
- elles absorbent des nitrates, qui sont néfastes à hautes doses pour les poissons
- elles reproduisent le milieu naturel des poissons ce qui améliore leur bien-être
- elles sont un refuge pour les alevins
- certains poissons ont absolument besoin de vraies plantes pour se reproduire
Pour bien croître, les plantes ont besoin que l'on respecte leur besoin à savoir en:
- lumière, renseignez sur leur besoin minimum
- CO2, il est produit par les poissons mais il est parfois nécessaire d'en faire un apport pour certaines plantes
- oligo-éléments présents dans l'eau et dans le sol, la plupart des plantes ont besoin d'un sol nutritif, un ajout d'engrais est le bienvenue et est nécessaire pour les plantes plus difficiles
N'oubliez pas que les plantes atteignent une taille adulte qui peut parfois être impressionnante, prenez bien des plantes adaptées à la taille de votre bac.
Un taillage régulier les renforcera, permettra de créer de beaux massifs et de faire des replantages.
Comment installer mon aquarium?
Pour l'installation des plantes, essentielles donc au bien-être vos poissons et à l'équilibre de l'aquarium, commencez par mettre au fond de votre aquarium 2 ou 3 cm de couche de terreau nutritif, mettez par dessus un tulle pour évitez que le terreau ne se mélange à l'eau, et placez ensuite le gravier ou le sable de votre choix (préalablement rincé voire bouilli).
Mettez les décors que vous souhaitez (préalablement bouilli au moins 2h) puis mettez votre aquarium en eau (pour éviter d'abimer votre décoration, versez l'eau doucement sur un petit sac plastique ou une assiette creuse).
Plantez vos plantes.
Mettez votre filtre en route et allumez l'éclairage.
Avant de mettre vos poissons, vous allez devoir attendre que le cycle de l'azote se fasse.
Qu'est-ce que le cycle de l'azote?
On peut résumer le cycle de l'azote comme le cycle de la vie.
Le cycle de l'azote est l'enchaînement de transformations de composés azotés par des bactéries.
Les déchets organiques (restes de nourriture, plantes mortes, excréments) sont des composés azotés. Dans la nature ces déchets servent d'engrais aux plantes, plantes qui nourrissent les herbivores, herbivores qui nourrissent les carnivores, etc. Ce cycle représente l'équilibre biologique de votre aquarium. L'azote organique est alors transformé de différente manière dans l'aquarium.
Dans un aquarium le cycle se déroule par l'intermédiaire de votre filtre, dans la partie biologique (les nouilles) de celui-ci, comme suit :
L'ammonisation
Les déchets sont dégradés progressivement par des micro-organismes. Ces micro-organismes se composent de bactéries aérobies différentes comme par exemple les bacillus, les microcosus ou les bacteriums qui transforment les déchets en ammoniac, mortel pour les poissons.
La nitrification
L'ammoniac est à son tour transformé par d'autres bactéries aérobies qui le transforment en nitrites. Les nitrites ainsi obtenus vont être transformés par de nouvelles bactéries aérobies comme les nitrobacters. Ce qui nous donne en fin de compte des nitrates.
Une fois que l'on a obtenu des nitrates on arrive à la fin du cycle. Pour éliminer les nitrates il faut procéder à des changements d'eau réguliers. Les plantes absorbent une partie de ces nitrates, il est donc bon important de planter son aquarium.
La cycle de l'azote met 3 à 4 semaines à se faire, pour le facilité mettez une fois par semaine de la nourriture pour poisson.
Testez une fois par semaine votre eau: vous allez voir une montée puis une chute des nitrites.
Si besoin, adaptez l'eau à vos poissons.
3e étape: mise en place de la population
Lorsque les paramètres de votre eau seront bon:
- Température: en fonction des espèces
- pH: en fonction des espèces
- Dureté totale: en fonction des espèces
- Nitrites : 0mg/L
- Nitrates: 10 Ã 20mg/L
Vous pourrez mettre vos premiers poissons à raison d'une espèce maximum par semaine pour laisser le temps à la colonie de bactéries de se développer.
Lorsque vous achetez des poissons, ceux-ci se trouvent dans un sac plastique. L'erreur classique consiste à mettre directement les poissons dans l'aquarium, ce qui crée un grand stress organique pour ceux-ci qui peut leur être fatal.
L'introduction des poissons dans un aquarium doit donc être progressive:
- laissez flotter 30min le sac dans l'aquarium pour que les poissons s'habituent à la température de l'aquarium
- ouvrez le sac et mettez un petit verre d'eau de l'aquarium
- attendez 10 min et recommencez
- recommencez encore 3 fois
- attrapez les poissons avec une épuisette et mettez-les dans l'aquarium
- surtout, ne mettez pas l'eau du sac dans l'aquarium: elle peut être porteuse de maladies ou de parasites.
