Justine26 un bébé par les reins c'est tout simplement sa tête qui n'est pas dans le sens habituel.
Les bébés viennent au monde le sommet du crâne en premier, visage en bas, un bébé par les reins aura son visage soit sur le côté soit au dessus, soit vers le dos.
Ca change rien pour le passage dans le bassin, c'est en touchant les fontanelles du crâne que la SF pourra savoir dans quel sens le tirer.
C'est comme ça que mon bébé était, c'est sûr que les contractions se concentrent derrière dans le bas du dos et le faut des fesses, au lieu du bas-ventre.
Ca s'est bien passé avec de l'acupuncture pendant le travail, des aiguilles longues de 3 cm entre les doigts de pied et bébé s'était retourné dans le bon sens juste 10 minutes avant de naître
Et pour les exercices de poussée si tu suis des cours de prépa, on te montrera comment faire, c'est pas bien sorcier, et puis la sensation est vraiment celle d'une bonne constipation
