Izadora a écrit :
kimmy25 a écrit :bonjour,
j'ai besoin de votre aide,quel taille de soutien gorge devrais je prendre exactement svp
tour de dessous de poitrine :104
tour de poitrine ; 120
merci
105F
40F UK
Et comme de raison il faut prendre un soutif de qualité et pas un truc à 10 euros.
j'ai essayé aussi un 105f,mais c'est pas un bon maintien niveau poitrine,la corbeille c'est ok,mais sous les aisselles ,cela déborde..et le soutif remonte à l'arrière!!!!
pourtant je vais dans les magasins spécialisés soi disant de marque,j'achète pas des soutifs de 10euros!!!!
merci quand même
merci
105F
40F UK
j'ai essayé aussi un 105f,mais c'est pas un bon maintien niveau poitrine,la corbeille c'est ok,mais sous les aisselles ,cela déborde..et le soutif remonte à l'arrière!!!!pourtant je vais dans les magasins spécialisés soi disant de marque,j'achète pas des soutifs de 10euros!!!!
merci quand même
Ça me suggère que la forme des soutifs que tu as déjà essayés ne te convient pas, et aussi que ce sont les bretelles qui te soutiennent, au lieu que ce soit le tour. Si le tour est bon, le maintien est suffisant ou presque pour se passer des bretelles. La première fois qu'on essaye un soutien-gorge à sa taille, on a parfois la sensation que c'est trop serré parce qu'on est habitué à quelque chose de beaucoup plus lâche.
Il faut parfois essayer beaucoup de modèles très différents pour trouver le bon. Toutes les formes ne conviennent pas à toutes les femmes. D'après tes mesures, 105F semble correct. As-tu déjà tenté le 100G, au moins pour voir ce que ça donne?
bonjour
je toruve ce post tres interessant.
j'ai donc couru chercher mon metre ruban pour prendre mes mesures.
je fait 102 en tour de dos et 119 en tour de poitrine sur mamelons.
d'apres les calcul je trouve un 100F et je suis contente car je ne me trompe pas car selon les marques je prend soit du 100E soit du 100F. (dites moi si je me trompe surtout)
bon par contre ma question, a qu'elle taille UK je correspond donc?
De plus j'aimerai peut etre porter un corset pour mon mariage sous ma robe bustier et certain sont en taille 1 ,2 ,3 ou 4. quelle taille aussi me correspond? je fait donc un 100F et une taille 50.
quelqu'un peut me donner des conseils?
A mon tour tiens :)
Je me demande si je prends la mauvaise taille :o
105 en tour de dos et 120 en tour de poitrine.
Voili voilou ^^
edhele a écrit :bonjour
Tu fais du 100F ou G. En taille UK, ça donne 40F ou G.
merci maiadi pour ta reponse, je vais donc me diriger vers du 40F pour les site uk.
bon le tout est de trouver mon bonheur maintenant
Alors, si j'ai bien suivi, je fais donc du 100F.
Mes mesures :
- poitrine = 117cm
- sous-poitrine = 102cm.
Pourriez-vous me dire si je ne me suis pas trompée et à quelle taille UK cela correspond ?
Merci beaucoup !
105F
Recoucou,
Voilà, le F ça peut pas aller ! Pourtant c'est bien mes mesures mais je sais pas pourquoi je remplis pas le F je remplis tout juste le bonnet D
Avant je portais du C, j'ai testée plusieurs tailles ce qui me va le mieux c'est du 110 D ^^
Je suppose que ça dépends des marques surtout.
Mais bizarrement j'ai des petits seins mais en mensurations tu trouves du F :o
Et moi ? Et moi ?
Tour de dos : 115
Tour de poitrine : 135
Accepte les paiements par Paypal, chèque ou virement bancaire ...
lwena a écrit :Et moi ? Et moi ?
Tour de dos : 115
En faisant la mesure, je trouve du 115H.
Tu mets quoi d'habitude ? :)
*Options valables 24H*
*Envois suivis privilégiés*
*Envoi non suivi: chèque/PP entre proches & je ne suis pas responsable des pertes*
*Frais Paypal en sus*
*Ø échanges*
* Articles en vente sur d'autres sites parallèlement *
neottia a écrit :Bonjour,
Merci beaucoup !
Le 100F correspondrait à du 38F.
Izadora m'avait indiqué que malgré l'existence du bonnet DD en UK entre le bonnnet D et E, le bonnet F anglais équivalait quand même à du bonnet F ici.
Ceci étant dit, je suis entre le bonnet E et le bonnet F, et le E anglais me convient assez bien.
Le F anglais est bien trop grand pour moi à l'heure actuelle, que ce soit en 36 ou en 38 de tour de dos; et certains E sont trop grands aussi pour moi !
Donc pour un 95E/F, selon les marques UK, j'oscille actuellement entre 36DD (Yours), 36E, 38DD et 38E. :)
*Ø échanges*
Tour de dos : 115
Du 105/110E ! XD
Cela dit, je prends ça pour une simple question de pratique ; c'est la dernière taille trouvable assez facilement et pour pas trop cher dans les magasins (à partir de bonnet F, c'est galère à trouver ...)
Mais clairement, ceux que je mets sont trop petits, notamment au niveau du bonnet. Il faudrait que j'essaye de me trouver un soutif en soldes avec un plus grand bonnet, pour tester ...
Anshii a écrit :Le 100F correspondrait à du 38F.
Ouf, merci beaucoup ! Il ne me reste plus qu'à tester et trouver si le 38 E ou F me convient le mieux. ;)
si tu es prête à tester par correspondance, il y a quelques sites anglais qui proposent l'équivalent du 115H, soit du 44G ou du 44H (je ne sais pas trop quelle taille te conviendrait le mieux, il faudra peut-être les essayer ?)
Evans ou Yours en font par exemple.
Peut-être même BraStop.
Tu peux tester celui-ci en soldes par exemple (il reste que du 44H).
Chez Yours, y a celui-ci qui est sympa en 44G.
C'est clair qu'il fait essayer avec des soldés pour pas perdre trop de sous si ça n'allait pas (tu pourras peut-être les revendre sur la BAV si ça ne va pas car pour la plupart des sites, les frais de retour sont à ta charge...)
*Ø échanges*
Verrouillé
