titeloli a écrit :bonjour!!
j'ai un petit soucis,j'avais déjà demander ma taille et je faisais un 90H sauf que depuis j'ai perdu du poids et maintenant je suis enceinte,le problème c'est que je fais donc du 107 au niveau du tour de poitrine et 92 de dos,donc si je calcul bien ça donne du 90E,sauf que en ce moment j'ai du 90H et les baleines me rentrent dedans et ça déborde un peu au dessus...théoriquement ça devrait pas?si?
j'ai aussi essayer du 90G mais ça me sert beaucoup trop au niveau du dos même en mettant au maxi niveau attache derrière...du coup je suis un peu perdu,est ce qu'il faut que j'essaye du E,est ce qu'il faut que je prenne plus du 95-100 ...
merci d'avance à celles qui pourrons me répondre!!
BIen souvent enceinte il faut prendre des soutif sans armature car le ventre proéminent fait remonter le devant du soutif et les baleines font mal. Ce n'est pas glamour, mais le confort d'abord !
Et il te faut du 90F, 36F UK.
Poupiette84 a écrit :Bonsoir,
Cela fait plusieurs fois que je viens sur ce sujet sans écrire quoi que ce soit, mais voilà, j'ai beaucoup de mal à trouver un soutien gorge à ma taille, donc je saute le pas !
Pour le moment je mets du 90 E, mais je trouve que le 90 est un poil trop grand, disons que ça ne me maintient pas vraiment alors que je serre au maximum les crans, et le E est trop petit, mes seins ont tendance à vouloir se faire la malle... on m'a conseillé le 85 F mais je souhaiterai avoir l'avis de l'experte ;)
mes mesures :
tour de poitrine : 96
dessous de poitrine : 75
Je sais que j'en demande beaucoup, je souhaiterai commander sur Bravissimo mais je trouve des conversions différentes quant à la taille UK, des fois 32 E, d'autre 32 F, d'autres encore 32 EE, donc je suis un peu paumée...
Je vous remercie d'avance !
du 75H, 30H UK pour toi.
coucou
je ne vais pas etre bien originale mais moi aussi je suis complètement paumée pour ma taille de soutien gorge
en lisant les commentaires je me dis que je n'ai jamais mis la bonne taille mes seins regardent toujours vers le bas :roll:
et souvent le tour est trop serré et me laisse de bien vilaines marques
si vous pouvez me donner ma taille ça maiderait bien ;)
voici mes mesures
tour en dessous poitrines :107 CM
tour poitrine : 125 CM
merci de vos réponses
j''accepte les chèques
je peux remettre les articles en main propres sur nantes sinon envoie en colisimo a la charge de l''acheteuse
option 48H car trop d''abus et après remise en vente
merci de mettre vos options directement sur les post
merci
carlinha a écrit :coucou
voici mes mesures
105G, 42G UK
merci pour ta réponse ;)
merci
J’essaie de vendre un soutien gorge taille 44HH UK
Seulement je ne sais pas ce que représente la taille en FR.
Merci
merci Izadora pour cette réponse, alors je suis allée en magasin dans l’après-midi, bon je n'ai pas cherché la taille parce que je sais très bien que ça ne se trouve que sur le net, mais j'ai testé du 80 et du 75 juste pour savoir si le tour me convenait et en effet, enfin pas le 75 par contre...trop serré... mais du coup si je prends du 80, faut-il que je change la taille du bonnet que vous m'aviez conseillé, à savoir du bonnet H ?
Merci ! c'est un plaisir de voir qu'on est bien reçue ici !
Et avec quelle quantité d’illusions ai-je dû naître pour pouvoir en perdre une chaque jour!
merci izadora !! :D
Apres 4 ans d'attente, avec les OPK,plusieurs essai de traitement, notre princesse est arrivée le 15 septembre 2011-49,5cm et 3 kg.
Notre petit prince est né le 26 septembre 2013 -48,5 cm et 3,250 kg.
Notre famille est au complet!
Poupiette84 a écrit :merci Izadora pour cette réponse, alors je suis allée en magasin dans l’après-midi, bon je n'ai pas cherché la taille parce que je sais très bien que ça ne se trouve que sur le net, mais j'ai testé du 80 et du 75 juste pour savoir si le tour me convenait et en effet, enfin pas le 75 par contre...trop serré... mais du coup si je prends du 80, faut-il que je change la taille du bonnet que vous m'aviez conseillé, à savoir du bonnet H ?
Il se peut que tu aies besoin de prendre 1 taille de bonnet en moins si tu préfères le 80, soit du G, mais il faudra essayer en fonction des compagnies probablement. Il y a des questions de morphologies dont je ne peux pas juger par internet.
qu 'elle discution technique :)
Poupiette84 a écrit :ah oui je me souviens de cette discussion ! je dois t'avouer que moi aussi j'ai un doute, non pas que je remette en question les réponses que tu as pu avoir (et donc je me sens un peu proche de ton diagnostique), mais c'est surtout qu'il m'est impossible de fermer un 75, je viens de tester avec un vieux soutien gorge (très très vieux même ! ^^"), je suppose qu'il a du s'étirer quand même avec le temps, mais même maintenant je peux pas...il faudrait que j'aille en magasin essayer un 75, 80 et un 85 juste pour voir si je peux le fermer.
tu as commandé ton soutien-gorge sur quel site ? c'est bien long comme délai ! j'espère que tu le recevras bientôt...
je te remercie pour ta réponse en tout cas :)
Je ne vais pas pouvoir t'aider, désolée.
Je ne recevrais pas le SG, je ne sais pas pourquoi. C'était sur ebay, le vendeur n'a pas répondu à mes messages.
J'ai ouvert un cas avec le truc d'ebay vu que payé par paypal.
J'ai mis que l'alternative que je préférais était d'avoir un item équivalent.
Mais le vendeur a préféré rendre l'argent.
Donc voilà...
J'essayerais peut-être plus tard.
Mais là ebay ça a pas marché (pas arnaque non plus, il m'a rendu l'argent)... Et dans les magasins de lingeries, je tombe sur des imbéciles :(
On peut toujours repasser une matière, mais on ne peut jamais revivre une soirée...
ah mince :/ je viens de commander sur ebay aussi...j'espère pas être tombée sur le même vendeur que toi, c'est embêtant !
En magasin, les vendeuses m'intimident à limite toujours vouloir m'accompagner dans la cabine, difficile de s'en défaire ^^" et selon les magasins on essaye de te passer des tailles qui te vont pas juste pour te faire acheter...après c'est pas le cas de tous les magasins de lingerie ! faut pas désespérer ;)
Puis pour ebay c'est pareil, y'a de bonnes surprises comme de moins bonnes mais bon t'as été remboursée c'est pas si mal, je comprends ta déception...
Sur ebay, je n'ai vraiment pas compris, le vendeur semblait sérieux, des tonnes d'évaluations positives allant sur plus d'un an... Je ne comprends surtout pas pourquoi il ne m'a pas répondu si problème...
Pour les magasins de lingeries, j'étais déjà super intimidée à l'idée d'y rentrer.
Je suis entrée quand même, je connais mes mensurations, donc je demande à la vendeuse comment on passe de centimètres en taille de SG et de bonnet.
A part me dire qu'il y a différentes tailles et bonnets et que A c'est plus petit que B, elle n'avait aucune idée de quoi ça correspond, suffit d'en essayer un et voir si c'est trop grand ou trop petit et prendre une taille dessus ou dessous.
Bon, je me suis dit que je suis tombée sur une débile, donc je vais dans un autre magasin. Et là, pas mieux, carrément pire, elle ne sait pas à quoi correspondent les centimètres non plus, me tend un soutien-gorge et demande que j'essaye et après elle me dira. Je lui dit que non, je veux pas essayer, déjà là, je devais être toute rouge, elle insiste, je pars.
Je sais, Izadora m'a donné la correspondance, mais 75F (60F en taille européenne), ce n'est vraiment pas ce que l'on trouve dans les boutiques.
Je te conseille d'aller dans un magasin spécialisé et surtout assez cher. Les conseils sont extra tu expliques aux vendeuses ton soucis je pense que ça devrait aller ^^
L'accueil est déjà mieux aussi ...
Hello
Bon apparemment je ne suis pas la seule :roll: ,comme beaucoup je n'ai aucune idée de ma taille correcte de soutien gorge ( apparemment je met du 115E) ce qui est problématique car je voudrais commander une soutiens gorge bandeau sur ebay ( a cacique, a ce que j'ai pu voir sur le forum ils sont sérieux)
Est ce que cela serait possible que vous m'aidiez a trouver la bonne taille?
Si je ne me suis pas tromper en prennent mes mesures :? ,je fais:
Mesure sous poitrine: 103 cm
Mesure poitrine: 119 cm
Verrouillé
