Ah ... et vous me conseillez quoi comme marque pas trop chère mais d'assez bonne qualité les filles ? Et plutôt rembourré, plutôt balconnet ? Et surtout quel matière ... coton ... ?
Coucou c'était juste pour dire que j'ai testé sans mettre les seins dans les bonnets et que ça serrait encore mais moins donc cette marque taille petit
Sinon les filles vous ne savez pas quelle matière soutient le mieux ? Et quelle forme (corbeille, bonné coqué ...) Merci les filles
A vous lire je me questionne sur ma taille de soutien gorge :s
je fais 72Cm en dessous et 91-92cm dessus (selon la période du mois
j'ai toujours navigué entre le 85D et le 90C
pareil je me questionne
110 de tour de poitrine
90 de sous poitrine si on pouvait m aider car je n'ai jamais porté le bon soutif je crois
* une femme belle est une femme bien dans sa peau ^-^
* le silence est le meilleur des mépris
mini_grung a écrit :pareil je me questionne
Tu ferais un 90 H soit 34H
Venez faire un tour sur la chaine Youtube Beauté make up skin scare routine cheveux afro sport rééquilibrage alimentaire
https://www.youtube.com/user/titeluciole59
ok je te remercie tu m es d une grande aide ^-^ :teddy:
eths17 a écrit :A vous lire je me questionne sur ma taille de soutien gorge :s
je fais 72Cm en dessous et 91-92cm dessus (selon la période du mois![]()
70G
28G UK
http://clothes.shop.ebay.co.uk/Clothes- ... 86.c0.m282
J'ai ete tres heureuse de tomber sur ce forum qui parle tellement bien des tailles de soutient gorge!
j'ai une poitrine ultra tombante car je ne porte pas ou peu de soutient gorge depuis 10 ans a cause du fait que je n'en trouve jamais a ma taille!
resultat je ne sais pas du tout comment prendre mes mesures vu que si je me fit au mettre c'est tjrs trop petit en profndeur de bonnet!
le seul encore viable que j'ai est un prima donna 120g et il me serre tellement que je ne peut jamais le garder plus de quelques heures.
en tour au dessous de la poitrine je mesure 103cm
et si je prend la mesure au niveau des tetons sans soutient gorge j'ai 130cm mais cette seconde mesure est forcement fausse puisque lorsque je releve la poitrine ça change enormement...
bref, si vous avez une solution j'en serai ravie!
Peut-être si tu demande à quelqu'un de les tenir un peu comme un soutien gorge ou carrément les tenir toi et que ton ami mesure ???
Athena88 a écrit :Peut-être si tu demande à quelqu'un de les tenir un peu comme un soutien gorge ou carrément les tenir toi et que ton ami mesure ???
Oui, ou essaie de te pencher en avant pour prendre la mesure (sachant que tu risques d'avoir quelques cm en plus).
Là tu arrives déjà au J je crois, je doute que tu trouves réellement ta taille.
Petite_lubie a écrit :Athena88 a écrit :Peut-être si tu demande à quelqu'un de les tenir un peu comme un soutien gorge ou carrément les tenir toi et que ton ami mesure ???
feemelissandre a écrit :J'ai ete tres heureuse de tomber sur ce forum qui parle tellement bien des tailles de soutient gorge!
Selon tes mesures il te faut un 105J ou K
40J ou K UK
c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas essayer les soutient gorge tres grande taille avant de les acheter car le retour de commande est parfois un parcours du combattant!
vous connaissez des sites qui atteignent le bonnet j?
moi le seul que je connais c'est www.touteslespoitrines.com et je n'y ai jamais commande!
bonne journee
bonne journee
Je suis tombée sur ce site : http://www.vslingerie.fr
Il y a du bonnet J. Par contre c'est un peu cher.
Sinon, faut aller sur Ebay, il y a du choix et moins cher que certains sites
J'ai lu ce poste (une bonne moitié) hier soir et après plusieurs prises de mesures (avec et sans soutien gorge pour être sure)
Tour de buste : 83cm
Tour de poitrine : 96cm (aussi bien au niveau des tétons qu'avec un soutien gorge)
Ce qui me donne (sauf erreur de calcul de ma part mais comme je l'ai fait et refait...)
85E (équivalence en UK ==> 32 ou 34E (je suis entre les deux tailles si je ne me trompe pas)
Si quelqu'un pouvait me confirmer mon calcul, ce serait gentil.
J'ai toujours pensé que ma taille de soutien gorge était le 95C ... Enfin, ils ne me vont jamais bien mais je ne me suis jamais résolue à admettre que je pouvais me tromper.
Et que les vendeuses en magasins de lingerie aussi.
Et pourtant plusieurs m'ont déjà dit que c'était la bonne taille alors qu'au retour à la maison, mes seins se la jouaient "la grande évasion"
J'ai commandé un 85E aujourd'hui, je vous tiendrai informées si il me va.
Si c'est le cas, ça signifie qu'aucun de mes soutiens gorge à ce jour n'est à ma taille...
Maman d'une petite Elora née le 19/02/2012
Que du bonheur !
Que du bonheur !
J'arrive au même résultat que toi Miss_Flamme. En UK, je pense que tu es plus proche du 32.
Rapport de l'ANSES de novembre 2010:
Charte du forum:
http://www.vivelesrondes.com/forum/viewtopic_4649.htm
Charte du forum:
