Non, pour rester sérieux, je vais essayer de répondre à ta question Liliom...
Il me reste quelques souvenirs de mes cours, mais je risque de raconter des counries...
Tu te rappelles quand tu étais petites et que tu frottais une règle en plexi pour attirer des petits bouts de papiers? Bein là c'est le même phénomène...
Ca arrive souvent quand tu portes des matières synthétiques ou des pulls en laine. Tu te charges de "charges electriques" positives ou négatives, le plus souvent par frottement... Ces charges peuvent parfois avoir du mal à partir de toi, surtout si tu portes des semelles isolantes (caoutchouc...). Quand tu te prends des mini chataignes, soit que tu a fais une mise à la terre, c'est à dire que les charges que tu avais sur toi se sont annulées grâce aux charges qu'il y a dans le sol, soit que tu as rencontré un objet qui n'avait pas la même charge que toi (positive ou négative...), et dans ce cas, les charges s'annulent aussi.
Et donc dans ces cas là , il peut y avoir un joli petit arc électrique, un mini eclair, que tu peux parfois observer dans le noir... Et ça peut s'accompagner d'un petit bruit parce qu'au niveau de l'arc électrique, la variation de température entraine une dilatation de l'air qui produit une onde de choc, donc un bruit...
Si j'ai dit une counerie, n'hésitez pas à me taper... J'adore ça...
Non, jdéconne...
