4 courgettes
2 oignons
200 gr. de viande hachée
1 œuf
1 c. à s. de panure
2 aulx
1 dl d'huile d'olive
2 tomates
1 dl de vin blanc
Sel, poivre et persil
Les courgettes :
Laver et couper les courgettes dans le sens de la longueur, puis les vider (garder de côté) à l'aide d'une cuillère en ne grattant pas complètement tout l'intérieur. Les piquer à l'aide d'un cure-dent et les laisser de côté.
En attendant, émincer un oignon et le mélanger à la viande (crue) en y rajoutant l'œuf, la panure, du sel, du poivre.
Remplir les courgettes avec la préparation puis les enfermer dans du papier alu et les faire cuire en bain-marie pendant environ 40 minutes.
La sauce :
Emincer un oignon et l'ail et les faire revenir dans une poêle avec l'huile d'olive.
Laver les tomates, les peler et les rajouter à la préparation. Mélanger le tout et rajouter l'intérieur des courgettes (gardées auparavant). Y mettre du sel, du poivre, du persil haché, puis y rajouter le vin blanc. Laisser gentiment cuire le tout.
Servir les courgettes recouvertes de la sauce, avec par exemple du riz pilaf en accompagnement.
Bon appétit :mrgreen:
aaaaaaaaaaaaah :multi:
merci miss, je teste ça très bientôt, elle diffère assez des miennes, je reviens dans les prochains jours pour mon impression ;)
"Si on reconnaît quelqu'un à ses copains, j'espère que les miens sont très très biens"
Bénabar
Merci Ambre !
Je vais enfin pouvoir sortir de ta cuisine et foncer dans la mienne pour tester ta recette.
Bonne journée & gros bisous
Lilibel
Tiendez-moi au courant les coupines :P
c'est au menu pour demain merci ambrounette
Eve qui peut enfin quitter la cuisine d'Ambre, elle aussi ;)
plus modo ni en pause!!!!
Revenir à « Cuisine »
