J'ai lu les posts se rapportant au tire-allaitement, mais il me reste malgre tout des questions. La reprise du boulot approchant (d'ici 2 semaines), je commence a penser serieusement a l'aspect "pratique" du tire allaitement.
J'ai deja achete un tire lait (un mini electrique de medela, avec 1 pompe), j'ai des biberons et des petits sacs de stockage de lait (je pense faire une petite reserve au congel "au cas ou"). Je n'ai pas encore utilise le tire-lait, je pense faire des essais prochainement puisqu'il parait que ca peut prendre plusieurs essais avant de reussir a tirer quoi que ce soit.
Sinon, il me reste quelques questions. Niveau absence, je ne suis pas encore sure de mon emploi du temps, mais ce sera de l'ordre de 4/5 demi journees d'absence par semaine (demi journee = 4 a 5h voire 6h au max)
:arrow: a quel moment est-il preferable de tirer son lait? avant/apres une tetee? matin/soir? en une fois/plusieurs fois?
:arrow: combien faut-il tirer? Je n'ai aucune idee de la quantite que ma puce boit au sein... donc comment savoir combien prevoir?
:arrow: On conseille generalement de ne pas laisser les seins sans tirer son lait + de 3 ou 4h, or, dans mon cas, presque impossible de tirer mon lait pendant mon absence... Vous pensez que c'est gerable?
Y a-t-il d'autres choses que j'aurais oubliees?
Merci! ;)
Et mon cul, c'est du poulet ?
Je ne suis de loin pas une spécialiste en tire allaitement, Pétronille est LA personne à contacter!
par contre avant de recommencer le boulot vérifie que tu arrives bien à tirer ton lait, Chloéecamille n'a jamais réussi à tirer une goutte de lait malgré l'allaitement long de charlotte....
Calisto a écrit :Je ne suis de loin pas une spécialiste en tire allaitement, Pétronille est LA personne à contacter!
Présente!!! :lol:
Pour commencer, je suis d'accord avec Calisto : faut essayer!!
Personnellement, la première fois que j'ai essayé, c'était l'après midi, j'étais seule à la maison, Jade dormait tranquillement, j'étais au calme et donc parfaitement détendue!!
Après pour le rythme à prendre, au début, 5/6heures d'absence risquent d'être un peu dure pour tes seins...
Y aura pas moyen de t'isoler (dans des toilettes par ex.), ne serait-ce qu'une dizaine de minutes???
Ensuite, au bout d'un moment, je pense que tu devrais arriver à gérer...
Ensuite, moi, je suis assez vite passée au tire-allaitement exclusif, Jade n'était plus du tout au sein. Et au début, je devais tirer même la nuit mais si tu allaites, t'auras pas ce souci...
Pour le meilleur moment, c'est à toi de voir. Je pense que, comme dans mon cas, il faut que tu trouves un moment de calme et de détente, quand ta puce dort...
Et enfin, pour les quantités, tu tires, tu donnes et tu improvises!! :lol:
c'est au fur et à mesure que tu arriveras à caler un rythme tétées / tire lait...
Tu tâtonneras forcément un peu au début...
J'ai fait ça jusqu'au 6 mois de Jade, à la fin, c'était devenu une petite routine, j'arrivais à caler le tire-lait de telle façon que je faisais mes mots croisés en même temps!! :lol:
De toute façon, je ne peux te donner que des "pistes", c'est toi seule, selon ton mode de vie, qui doit arriver à trouver ton rythme.
mais je serai là en cas de besoin.
Bon courage!! :kiss:
Petronille
le tire lait j' ai doré et mon fils aussi. j'ai allaité exclusivement au lait mat 18 mois mon titou, j'ai tiré mon lait de ma reprise de travail à ses un an. Aprsè il consommait aussi des yaourts et aurtes aliments donc lait mat diminué.
Pour le début essaye à un moment calme. Perso je tirais le lait quelques semaines avant ma reprise pour que les seins s'habituent au côté très "mécanique" de la machine. ca a marché super pour moi dès le début je tirais entre 120 et 250 ml. J'ai beaucoup congelé et ensuite beaucoup jeté (trop de réserves).
La première matinée chez la nounou j'avais un bib de lait mat en avance. Donc au moment ou mes seins étaient bien pleins j'ai tiré 250ml que j'ai donnée ensuite le lendemain à la nounou. Puis ensuite au travail tous les matins à l'heure de ma pause je mettais ma radio, buvait ma tisane et en avant le tire lait, qu'est ce qu'il a pu voyager ce trie lait dans sa malette. Je tirais donc du lait 5 jours par semaine.
Ca a duré un an comme ca. Ensuite il tétait moins, puis il a arrêté complètement à 18 mois. Un merveilleux souvenir.
Pour les quantités: mon didou a toujours pris ce dont il avait besoin, parfois 250ml parfois quelques gorgées. dans la mesure ou tu retrouves ton enfant pour une tétée après le travail ca ne pose pas de soucis il se régule. le seul soucis ce serait peut être d'accepter ou pas le biberon?
Merci a toutes pour vos reponses :)
Bon, je me rends compte qu'il va falloir tester pour voir... Ca m'angoisse un peu, d'autant que je trouve ca dur de laisser ma puce si tot :( mais bon, le bon cote c'est que son papa s'en occupera ;)
Je vais donc essayer de tirer mon lait assez vite, histoire d'avoir de "l'entrainement" et d'etre sure que ca marche quand j'irai bosser. Pour les quantites ca me rassure de savoir qu'elle se regulera... j'ai peur qu'elle soit a la maison a pleurer parce qu'elle a faim :? Mais en effet, le reste du temps je l'allaiterai au sein, c'est juste histoire de quelques bib par semaine, donc elle se regulera surement...
Quand a tirer mon lait au boulot... ca me semble difficile... Je pourrais en effet m'isoler aux toilettes, mon tire lait est petit et fonctionne aussi a piles mais j'enchaine normalement les classes sans pause entre, et quand j'ai fini, bah il me reste juste 45 minutes avant d'etre a la maison donc pas sure que ca vaille le coup de tirer mon lait a ce moment la... vous en pensez quoi?
Pour qu'elle accepte le biberon, ca devrait aller, elle a deja bu un peu d'eau au bib il y a quelque temps et pas de soucis... J'ai juste un peu peur de la confusion sein/tetine, sachant qu'elle aura tout juste un mois quand je reprendrai le boulot... et je veux vraiment continuer de l'allaiter au sein... mais bon, on verra ;)
J'espere reussir a m'organiser et a l'allaiter exclusivement jusqu'a 6 mois, voire continuer le lait maternel apres...
mamisha a écrit :Merci a toutes pour vos reponses :)
Il faut aussi que tu vois si ton lait se conserve, le miens après 4h au frigo mon fils n'en voulait plus, il goûtait le métal. (J'ai testé, l'arrière-goût de métal est resté pendant une heure après). C'est la lipase dans le lait maternel qui est trop active et qui désintègre le gras du lait trop rapidement dans ce cas-là.
Aussi comme avant 6 semaines de vie du bébé tu n'est pas encore en production automatique donc faire attention à tirer après une tétée et non avant. Après 6 semaines tu peux tirer avant pendant ou après sans importance. Il parait que pendant ça peut aider si tu as de la difficulté à tirer.
Coucou je suis aussi une maman qui allaite, ma fille à 7 mois. Pour le moment ou il faut tirer le lait il parait que le mieux c'est pendant la tétée ou juste avant et à proximité de bébé. Et oui c'est bébé qui déclanche la montée de lait. Plusieurs fois par jour c'est le mieux en une fois tu ne tirera pas suffisament. Toujours au calme.
Sur la quantité ça dépend de bébé, il vaut mieux prévoir plus que pas assez, à 3 mois je lui donnais des bibi de 200ml environ. En revanche pas vraiment besoin de tirer toute les 4 ou 5heures je pouvais pas moi non plus. Je le faisais dès que je rentrais et avant de partir. En revanche quand tu rentre met bébé au sein assez souvent ça permet d'augmenter ou maintenir la lactation. En revanche ne diabolise pas le tire lait, ne stress pas c'est très simple, ça marche dans la plupart dès cas. Mais la lactation c'est ton cerveau qui la commande donc détend toi. Par contre commence à tirer ton lait et à remplacer une tétée par un bibi pour que ce ne soit pas trop dur pour bébé de passer du sein au bib. Mot d'ordre détente et confiance en toi.
Venez voir mon blog http://www.stefcreations.over-blog.com
Un bon moment en perspective. Laissez vos commentaires.
