je vous expose mon problème:
on m'a offert pour Noêl un joli coeur en jade (un pendentif) mais le problème c'est qu'il est avec un simple ruban comme support. Ce ruban n'a pas d'attache particulière. (il faut le nouer autour du cou)
Et comme c'est un ruban en satin ben il se détache toutes les dix minutes, donc risque de perte du dit coeur.
J'ai bien un joli cordon noir (d'un autre pendentif) mais les attaches sont trop imposantes et du coup je n'arrive pas à y glisser le coeur de jade.
J'ai essayé avec un second cordon noir mais idem que le premier.
Quelqu'un aurait une idée ou aurait rencontré le même problème que moi sur ce site?
Ou bien est ce que quelqu'un saurait où l'on peut trouver des cordons avec des petites attaches assez fines pour y faire rentrer mon pendentif?
:kiss: et merci!
:kiss: et merci!
